Alt 25.07.2010, 11:35
check0r0 check0r0 ist offline
check0r0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifen auf Porsche 911SC
Hallo meine lieben Porsche-Enthusiasten,
ich bin in die glückliche Lage versetzt worden einen Porsche 911 SC ( Baujahr 1980 ) in meine Obhut nehmen zu dürfen.
Das Fahrzeug stand mehere Jahre und wurde kürzlich wieder reaktiviert.
Nun habe ich das Problem dass die Reifen ca. 20 Jahre alt sind, über Standplatten verfügen und folgerichtig endgültig hinüber sind.
Nun habe ich ein Problem mit der Reifendimension. Vorne sind Reifen der Dimension 185/70 VR 15 montiert, hinten 215/60 VR 15.
Nun habe ich das Problem dass solche Reifen kaum zu bekommen sind; ist es möglich Reifen mit anderen Querschnittswerten zu fahren ohne Probleme mit der Obrigkeit zu riskieren ?
Und gleich noch eine Frage hinterher :
Der Fahrerplatz ist mit einer Recaro-Rennschale bestückt. Das Problem ist jetzt dass ich recht groß bin ( >1,90m ) und bei maximal zurückgeschobenen Sitz mein Knie vom "großen" Lenkrad behindert wird. Damit ist die Bedienung der Kupplung gleich doppelt schwer.
Wie könnte man da Abhilfe schaffen ? Kleineres Lenkrad ?
MfG
Jan
Alt 25.07.2010, 12:25
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Porsche Reifenfreigaben:
http://www.porsche.com/filestore.asp...ault&version=6
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 28.07.2010, 13:10
Schonmal Danke für den Link zur PDF.
Dort wird für mein Modell eine Reifendimension mit dem Geschwindigkeitsindex "W" ausgewiesen, darf ich auch einen Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex fahren weil ich nicht davon ausgehen dass ich mit dem Fahrzeug Geschwindigkeiten von weit über 200 fahren werde.
Alt 28.07.2010, 13:43
Benutzerbild von Jochen F.
Jochen F. Jochen F. ist offline
Jochen F. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Soweit mir bekannt, nein darf man nicht! Ausser man bringt einen Aufkleber am Tacho an, mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit mit den Reifen. Dann sollten auch Reifen einer geringeren Kategorie gehen.
Servus, Joschi
Alt 28.07.2010, 20:34
War heute bei meinem Reifendealer, bin nun etwas schlauer.
Servus, Joschi
Diese Einschränkung ist nur für Winterreifen und Ganzjahresreifen gültig, ansonsten nicht !
Das Problem ist folgendes : Wenn das Fahrzeug mit 235 km/h eingetragen ist muss der Reifen laut Gesetz eine "Sicherheitsabweichung" von 7% abkönnen.
Also wären das in meinem Fall 251 km/h.
Deswegen kommen normalerweise dort die "V" Reifen nicht mehr in Frage.
Und es macht preislich einen großen Unterschied weil der Pirelli P6000 der EINZIGE Reifen ist den es in den Dimension mit Index W gibt, leider !
Ich werde nun versuchen von anderen Reifenherstellern eine Freigabe für die V-Reifen für den Porsche zu bekommen. Notfalls werde ich beim TÜV vorstellig, vielleicht können die mir helfen.
Alt 28.07.2010, 20:55
Sorry, aber das ist absoluter Quatsch!!
Garantiert steht in Deinen Papieren "VR" bei der Reifengröße drin, also ist dieser Geschwindigkeitsindex ausreichend!
Ich habe mir zwar Reifen mit Index "W" montiert (weil es kaum ein Preisunterschied war), ist aber nicht zwingend erforderlich.
Wenn du vorne umrüstest auf 195/65 ist die Auswahl um einiges größer, auch in "V".
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (28.07.2010 um 21:01 Uhr).
Alt 28.07.2010, 13:44
Benutzerbild von axl.b
axl.b axl.b ist offline
axl.b befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jan,
soweit ich das verstanden habe, ist die Geschwindigkeit mit dem Reifen abzudecken, die laut Schein erreicht werden kann. Insofern würde die Kategorie "bis 240 = V" ausreichen. Allerdings bezweifle ich, dass Du dadurch im Vergleich zu höheren Geschwindigkeitsindizes besonders viel Geld sparen kannst.
Ich habe übrigens von einem Porsche-Meister gehört, dass man nicht zwingend die von Porsche empfohlenen Reifen nutzen muss. Gib einfach mal auf der Seite www.reifenvorort.de Deine Dimensionen ein und Du wirst Dich wahrscheinlich wundern, wie günstig das ist. Für meinen SC mit 16"-Felgen kosten ein Satz Goodyear Eagle F1 mit Bestnoten nicht mal 350 EUR.
Gruß - Axel
911 SC Targa, 03/81, 204 PS in Continental Orange - und es macht jeden Tag mehr Spaß!!!
Alt 02.08.2010, 09:59
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifen?
hier mein Erfahrungsbericht zum Thema Reifendimension:
911 C1, 3,2 L, Bj 87. Im Schein eingetragen vorn 185/70 VR 15, hinten 215/60 VR 15, Höchstgeschwindigkeit 245 km.
Beim Kauf waren Reifen der Größe vorn 195/65 V 15 und hinten 215/60 V 15 aufgezogen.
Habe jetzt neue Reifen aufziehen lassen.
Bei ATU und auch anderen Reifenhändlern wurde anhand der Schlüsselnummer 0583 und 406 die freigegebene Größe ermittelt. 195/65 V15 und 215/60 V15.
Warum soll ein höherer Geschwindigkeitsindex aufgezogen werden, wenn der ursprüngliche, von Porsche freigegebene, auch nur ein V-Reifen war? Anders sieht es aus, wenn ein Cargraphik-Kat mit Leistungssteigerung eingetragen ist, da dann die Höchstgeschwindigkeit mit 251 km/h eingetragen wird und nun der nächsthöhere Index notwendig wird.
Früher hatten die Fahrzeuge eine Reifenbindung. Unter anderem der erwähnte Pirelli. Den gibt es noch für viel Geld mit Geschwindigkeitsindex W. Ist meiner Meinung nach aber Geldverschwendung, zumal nicht notwendig und zum anderen ist die Reifenmischung aus den 80er Jahren und auch nicht so überragend.
Ich hatte beim TÜV jedenfalls keine Probleme.
LG
Frank
Alt 05.08.2010, 16:39
Ich konnte mich mit dem Reifendealer finanziell nicht einigen.
Werde jetzt bei einem anderen Händler bestellen und mal großzügig über die Porsche-Freigabe hinwegsehen :
Vorne : 195/65 R15 V
Dunlop SP Sport 01
Hinten : 215/60 R15 ZR
Dunlop SP Sport 9000
Kostet zusammen ca. 350 € der Satz und nicht fast 630 € die ich für den Pirelli-Satz bezahlt hätte.
Alt 10.08.2010, 11:33
Benutzerbild von Marco 911 4S
Marco 911 4S Marco 911 4S ist offline
Marco 911 4S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo erstmal,
ich würde immer nur die Reifen nehmen die mir Porsche empfiehlt oder von Porsche schon drauf waren. In meinem Fall Bridgestone Reifen.
Viele Grüße aus Schwaben,
Marco
Alt 10.08.2010, 15:29
Zitat von Marco 911 4S Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Marco
Hallo Marco,
das sehe ich ein wenig anders. Wenn der Geschwindigkeitsindex passt, ist aus meiner Sicht alles gut. Ich werde an meinem 81er SC nun Goodyear F1 GSD3 aufziehen lassen. Aktuell habe ich die Conti Sport-Contact N1 drauf - die werden von Porsche empfohlen, Goodyear schneidet aber auf www.reifentest.com noch mal besser ab. Und preislich tun die sich kaum was.
Und noch mal der Tipp - wenn es in der Findungsphase um das Preisniveau geht - schaut hier nach: www.reifenvorort.de
Axel
Alt 24.08.2010, 08:45
ich habe im Moment: Bridgestone Potenza RE 050 A.
vorne: 235/35 ZR 19 (87Y)
hinten: 305/30 ZR 19 (102Y)
=> Ich bin total zufrieden mit den Reifen.
Marco
Alt 24.08.2010, 11:36
Diesen Reifen hat mir mein ortsansässiger Reifendealer auch empfohlen.
Brauche denmächst neues Gummi für die Transe 225/45-17 und 255/40-17.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 24.08.2010, 13:51
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Hallo erstmal,
Marco
http://www.porsche.com/all/media/pdf...ikate.pdfHallo
Marco,
ich glaube das ist Quatsch. Die Reifen werden staendig verbessert, und wenn Porsche vor 25 - 30 Jahren einem Fabrikat den Vorzug gab hat das mit heute rein gar nichts mehr zu tun.
Vermutlich erfuellt heute jeder chinesische Billigreifen die Kriterien von vor 30 Jahren.
Porsche macht zwar noch Tests bei den gaengigen Reifen, aber hier wurden die Ansprueche sicher hochgeschraubt.
Vielmehr sollte man seine Vorlieben beim Kauf beruecksichtigen, ich hab den Conti drauf und der zeigt genau wanns eng wird. Fuer mich ist das eine gute Wahl.
Negativ faellt er bei Temperaturen (Luft) um die 30 Grad und drueber auf, da fangt er an zu frueh an zu schmieren und der Grip bleibt weg. Nicht gefaehrlich aber auch nicht schoen.
Gruesse
Walter
Der Link sollte da irgenwo dazwischen sitzen, geht aber nicht so einfach.
Alt 25.08.2010, 12:45
Hallo Walter,
ich habe im laufe der Zeit viele Reifen getestet, ja auch die mir Porsche empfohlen hat und jetzt bin ich auf den BRIDGESTONE POTENZA Reifen gestoßen und der war gut. Lange Laufleistung etc....
Ja, dich spricht der Conti mehr an, das ist halt bei jedem anders.
Das kommt auch auf die Fahrweise an.
Und ich weiß, der 1. Beitrag war Kacke, aber ich wollte ihn nicht rauslöschen, weil ihn schon welche zitiert haben. Also einfach nicht beachten.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
