Alt 07.08.2010, 18:33
Benutzerbild von doc.hahn
doc.hahn doc.hahn ist offline
doc.hahn
Problem: Ölleitungsverschraubung ist bombenfest...
beim Einbau des neuen Ölkühlers am Motor habe ich gestern abend gesehen, dass die Klemmung der Ölleitung vom Thermostat im rechten, hintereren Kotflügel auf der Seite des Öltankes angerissen ist.
Da es sich um eine Druckleitung handelt möchte ich diese gerne wechseln.
Mein Probelm ist nun, dass ich die 36mm Überwurfmutter nicht gelöst bekomme um die Leitung ausbauen zu können.
WD40 und dezente Hammerschläge auf die Mutter haben innerhalb der letzten 24 Stunden nicht wirklich weitergeholfen.
Die Mutter sitzt bombenfest.
Wie geht ihr vor damit der Stutzen am Öltank nicht abreisst?
Fragen über Fragen, aber ich hoffe, dass es hilft.
Stephan
Alt 07.08.2010, 20:58
Hi Stephan,
festsitzende muttern und schrauben verkuerzen auch meinen geduldsfaden
Hier meine vorschlaege:
Plan A:
Ich weiss nicht, ob ihr das zeug in deutschland kaufen koennt: Marvel Mystery Oil. Ich benutze das zeug seit jahren, um meine air-tools zu reinigen, festsitzende kolbenringe zu loesen, ...
Kommt leider nicht in einer spruehflasche. Organisiere eine billig spruehflasche im baumarkt, fuell das zeug rein und sprueh es auf die mutter. Ueber nacht einwirken lassen und in 90% der faelle klappts ...
Plan B:
Wenn muttern und gewinde waerme oder hitze ausgesetzt sind, dann findet eine thermische mechanik statt (dehnung). Die folge ist, dass die gewinde sich ein wenig verformen (mutter und gewinde sind meist unterschiedliche legierungen).
Einige motoroel tupfer um die mutter, den motor auf betriebstemperatur bringen, mechaniker handschuhe an und dann versuche die mutter zu loesen wenn sie HEISS ist (vorsichtig).
hoffe, das hilft
cheerio
Alt 08.08.2010, 18:59
doc.hahn
anbei ein Bild der betroffenen Verschraubung und die Leitung würdet ihr doch auch wechseln, oder?
Dateityp: jpg 640_Rücklaufleitung_911.107.730.11.jpg (81,3 KB, 54x aufgerufen)
Stephan
Alt 08.08.2010, 20:06
Benutzerbild von thomas.d.
Auf jeden Fall! Nimm die Leitung mit zu MK Hydraulik in der Leinenweberstrasse/Freiburg und lass Dir eine neue pressen, oder pack einen Koffer voll Geld kauf eine im PZ.
Gruß Thomas
Alt 08.08.2010, 20:19
doc.hahn
Gruß Thomas
Moin Thomas,
danke für den Tip.
Meine Idee war nach dem Ausbau mit der Leitung, als Muster, nach Kappel zu Spiegler zu fahren.
PZ ist diesbezüglich ein NoGo, denn dort soll die Leitung ca. 145 Eus kosten.
Stephan
Alt 09.08.2010, 16:57
doc.hahn
sodele, nach einer ca. 45 minütigen Operation mit viel Rostlöser und einem ordentlich langen 36er Gabel-Ringschlüssel habe ich heute Mittag die beiden Mistdinger gelöst bekommen.
Der Tip mit MK-Hydraulik hat nicht funktioniert, denn die Anschlüsse von Baggern etc. und Porsche leider nicht kompatibel.
Eine Ersatzleitung habe ich mir nun bei FVD besorgt, da sie dort vorrätig war und nur zweidrittel dessen gekostet hat, was Porsche will.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
