Alt 04.11.2010, 15:15
fred914 fred914 ist offline
Benzinpumpe Marke Pierburg E1F f. 911 T Baujahr 71
Ich bin zur Zeit bei der Restauration meines Urelfers.
Nachdem der Motor eine Revision bekam und inzwischen eingebaut ist, suche ich fachkundigen Rat bei folgendem Problem:
Porsche bietet im Moment wieder eine Benzinpumpe an. Ich hatte in einem anderen Post gelesen, daß einige Euch in den USA aus Kostengründen die Benzinpumpe gekauft haben. Die genannte Pumpe ist eine von Pierburg und wird auch in Deutschland z.B. von der Firma Sandtler angeboten.
Allerdings ist bei dieser Pumpe nur eine Anschlußmöglichkeit vom Tank und ein Anschluß zum Vergaser vorhanden.
Die original Pumpe von Porsche besitzt aber auch einen Rücklauf.
1. Kann ich auf diesen Rücklauf verzichten?
2. Der Arbeitsdruck ist entweder 0,38 oder 0,56 bar und die Literleistung ist 95 l/Std.
3. Welcher Arbeitsdruck ist der Richtige?
Danke für Eure Antwort.
Fred
Alt 04.11.2010, 16:02
Hi Fred,
die bosch pumpen hatten seinerzeit ein etwas anderes design als die pierburg. Vergasermotoren haben einen sehr niedrigen benzindruck. Somit hat bosch auch als druckregulator funktioniert. Um die lebensdauer dieser pumpe zu erhoehen, wurde der ruecklauf miteingebracht.
ad 1.
Ja, du kannst auf den ruecklauf verzichten.
ad 2 & 3.
Ich gehe mal davon aus, dass du die originalen Zenith 40 TIN vergaser drauf hast. Normalerweise sind 3lbs (.4 bar) genug. Der hoehere arbeitsdruck ist zum eventl. ausgleich fuer filter, schlauchlaenge, performancevergaser ...
Also unbedingt am schlauchende benzindruck pruefen! Alle benzinfilter (inline) sollten neu und installiert sein. Wenn du um die .4bar hast, anschliessen und den motor mal abfeuern.
Die pierburg ist eine gute pumpe (made in poland) und hat die halbe groesse der original bosch pumpe. Damit hast du schon mal einen leichteren einbau. Beim einbau musst du wahrscheinlich andere klammern und halterungen verwenden. Ich wuerde dir empfehlen, diese halterungen mit gummi zu isolieren, damit das pumpbrummen sich nicht auf den rahmen und damit auf deine ohren uebertraegt.
Alt 05.11.2010, 09:12
Hi William,
danke für Deine fundierte Antwort.
Auf meinem Motor sind Weber Vergaser verbaut. Laut Handbuch müßte es der Typ 40 IDTP 1 3C sein. Ich versuche mal herausfinden, ob diese auch montiert sind.
Könnte ich auch in diesem Fall die Pierburg Pumpe mit 0,38 bar verwenden?
Da ich weder die originale Pumpe noch die passende Halterung dafür habe,
werde ich für die Pierburg Pumpe eine gummigelagerte Halterung besorgen.
Cheers
Fred
Alt 05.11.2010, 09:16
Benutzerbild von thomas.d.
Hier mal wieder ein paar Infos vom alten Knattersack ruddies zu Deinem Pümperl:
http://www.ruddies-berlin.de/elkraft.htm
Die abgebildete gummiummantelte Halterung wird Dir bekannt vorkommen, die gibts bei mir im Schuppen oder bei OBI in verschiedenen Durchmessern (Sanitärabteilung)
Gruss Thomas
Geändert von thomas.d. (05.11.2010 um 09:19 Uhr).
Alt 05.11.2010, 16:14
Fred
Hi Fred, hi Thomas,
whooops - an deinem Porsche sind die Weber verbaut worden. Dein jahrgang hatte beide vergasermodelle verbaut: Zenith und Weber. Haette halt vorher fragen sollen, anstatt 'anzunehmen' ...
Specifications for the Weber 40IDTP3C and 40IDTP3C1
Combined from the Spec Book (4203.20), Factory Workshop Manual (pp. F33-SF5, revised March 1968), Weber manual (3rd Ed., 1973) and carburetors 40IDTP3C #2563 and matched 40IDTP3C1 #2095. (I just happen to have an apparent virgin original pair sitting here for show-‘n-tell.)
Venturi (K) 27 mm. Replaceable.
Preatomizer (we usually call it ‘auxiliary venturi’) 4.5 mm (exit diameter). Replaceable.
Main jet (Gg) 110 (1.10 mm). Replaceable. (Try larger and work down.)
Air correction jet (a) 185 (1.85 mm). Replaceable. (Try smaller and work up.)
Idle fuel jet (g) 50 (0.50 mm). Replaceable. (Try larger and work down.)
Idle air bleed (u) 110 (1.10 mm). Brass piece pressed into carb base – not easily replaceable.
Start fuel jet (Gs) - (na, common to all).
Start air jet (Ga) - (na, common to all).
Cruse power jet - (na, 911S [IDS] only).
Pump jet 50 (0.50 mm); Replaceable.
Emulsion tube F3 (description to follow).
Fuel injection nozzle (j).
Fuel jet for injection nozzle.
Air correction jet for injection nozzle.
Float weight (F); 25.5g.
Float needle valve adjustment; 12.5 to 13.0 mm. (not normally measured)
Fuel level; 20.75 mm ± 1.00 mm from top edge of carburetor housing (with spec fuel pressure).
Float needle valve; 1.75 mm.
Enrichment jet (accelerator pump); 70 (0.70 mm).
Pump valve (accelerator pump) closed
Pump cam (accelerator pump); 3 mm lift.
Pump inlet valve (accelerator pump); closed.
Injection quantity (accelerator pump); 0.5 ± 0.1 ml per stroke. (This is a VERY important number. Try larger.)
Float chamber vent; 6.0 mm.
Mixture discharge port; 5 mm.
Idle mixture discharge port; 1.0 mm.
Bypass bores:
1 = 1.0 mm.
2 = 1.1 mm.
3 = 1.35 mm.
Nichtsdestotrotz - gleicher arbeitsdruck/benzindruck (~30PSI, .4bar)
Thomas,
exzellente seite! (hab' ich mir gleich ge-bookmarked). Pierburgs sind in den staaten wieder am kommen.
Geändert von CaliCarScout (05.11.2010 um 16:25 Uhr).
Alt 05.11.2010, 17:03
Hi William, Hi Thomas,
@Thomas: Danke für Deinen Hinweis zu Ruddies Berlin
Ich hatte gestern auch mit einem Techniker von Motorservice, gehört wohl auch zu der Kolbenschmidt/Pierburg Gruppe, gesprochen. Er hatte mir von
der Pierburg Pumpe abgeraten, wegen des fehlenden Rücklaufanschlußes.
@William: Danke für die Spezifikationen zu den Weber Vergasern.
Allerdings habe ich abweichend vom Handbuch die folgende Bezeichnung
auf den Vergasern gefunden:
Weber TIPO 2251 40 IDA 3C
Wiederum laut Handbuch wären diese Teile für den Motor 2000S für den 911 S.
Ich wollte ursprünglich eigentlich die Zenith Vergaser, welche für das Baujahr 1971 wohl die Richtigen waren, besorgen. Allerdings las ich im Forum, daß es wohl Probleme mit Ersatz von Vergaserteilen gäbe und die Empfehlung auf Weber gegeben wurde.
Mein Motorenbauer hatte mir die Zenith Vergaser angeboten.
Gruss Fred
Alt 05.11.2010, 17:18
exzellente seite!
Hallo William
Und dann das:
http://itunes.apple.com/de/app/tecdo...384889948?mt=8
erst, eben mal die Originalpumpennummer eingegeben und it works
Genial
Gruss Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
