Alt 28.12.2010, 18:09
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
3,2 G Vordere Stoßstange demontieren
Hallo zusammen
möchte gerne meine vordere Stoßstange neu lackieren. Habe die Faltenbälge von den Seitenteilen geschraubt. die Blinker Gläser demontiert und die Kabel durch-geschoben. Vordere Gummilippe entfernt und die vier Muttern gelöst. eigentlich sollte man jetzt die Stoßstange nach vorne abziehen können, aber das Teil sitzt noch bombenfest. Was habe ich vergessen oder gibt es irgend einen Trick ? 3,2, Bj.89
Alt 28.12.2010, 20:06
Hallo Thomas,
das kann schonmal zusammenbraten - bei mir waren die Unterleggummis am Prallrohr mit der Alu Stoßstange "verbacken" - ein paar beherzte Schläge mit dem Gummihammer brachten Abhilfe .
beste Grüße
Heiko
Alt 28.12.2010, 20:13
Hi Thomas,
1-2-3:
  1. Library anmelden
  2. 964, Kapitel 5, Karosserie waehlen
  3. Seite 128 aufschlagen (seitennummern unten links markieren, '128' eintippen, enter)
voila
Alt 28.12.2010, 20:18
Guido S Guido S ist offline
moin,
die anweisung wie man beim 964 die stoßstange abbekommt hilft da leider nicht so wirklich weiter.
wenn die faltenbälge ab sind und die muttern ab hilft die variante mit dem gummihammer am ehesten.
gruß
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 28.12.2010, 20:28
... bei genügend Platz und Angst vorm Hammer kann man auch die Prallrohre abschrauben und dann sehen wo's hängt
beste Grüße
Heiko
Alt 28.12.2010, 21:03
Thomas911
Vielen Dank
also doch keine Schraube vergessen. Geh mal gleich und werde mal versuchen etwas Rostlöser an die Stellen zu bekommen. Dann folgt morgen der Gummihammer.
Alt 29.12.2010, 17:49
Thomas911
Hallo zusammen
jetzt ist sie ab. Aber alles Kriechöl oder sonstiges hat nix genützt auch der Gummihammer brachte nicht den Erfolg. Die Stoßstange ist tatsächlich mit Gummiplatten dermaßen auf die Prallrohre gepresst, da war kein Spiel. Ich bin mit einem schlanken Schraubenzieher seitlich von den Blinkergehäusen zwichen Gummi und Prallteller gegangen und habe mit einem kleinen Hammer den Schraubenzieher dazwischen getrieben und das ganze nach vorne gehebelt. Schraubenzieher ist zwar krumm jetzt ist die Stoßstange aber ab. Sie lässt sich wircklich nur direkt nach vorne hin abziehen. Die Gummis waren zusätzlich verklebt. So jetzt geht es mal ans schleifen der Stoßstange ist ja echt ein massives Teil.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
