Alt 26.02.2011, 14:52
Benutzerbild von thomas.d.
Klimaanlage 964 im Winter
wie verhält sich die Klimaanlage vom 964 im Winter. Ich meine (??) im letzten Winter auch bemerkt zu haben das beim Einschalten der Klimaanlage der Kompressor nicht per Magnetkupplung mitläuft, zur Zeit haben wir +1 Grad und nichts tut sich. (Umgerüstet auf R 134 a)
Kann mich irgendwie erinnern das bei niedrigen Temperaturen dies auftritt, bin mir aber nicht sicher??
Sicher bin ich das ich am Tag als ich das Fahrzeug abgestellt habe, die Klimaanlage funktionierte, die Magnetkupplung schaltete, habe heute mal am Befüllventil geschraubt und festgestellt das Druck vorhanden ist. (Allerdings wieviel, keine Ahnung)
Gruss thomas
Geändert von thomas.d. (26.02.2011 um 15:35 Uhr).
Alt 27.02.2011, 12:50
Guido S Guido S ist offline
moin,
ich würde fast darauf wetten das zu wenig kältemittel drin ist. das kann im gewissen rahmen normal sein da die olle klimaanlage sehr viel schlauchleitungen hat.
beim 964 kommt es aber natürlich auch zu den beliebten klassikern wie undichtem verdampfer oder kondensator oder je nach laufleistung auch zu kompressordefekten.
ich würde einen klimaservice machen lassen und kontrastmittel beimischen.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 27.02.2011, 17:46
Danke Guido
ja, das will ich ab April mal machen, komisch ist das ich irgendwo im Netz gelesen habe die Klimaanlage würde unter 4 Grad plus nicht mehr arbeiten, also der Kompressor würde nicht aufschalten, da Gefahr besteht sie würde vereisen???
Das würde auch in der Betriebsanleitung stehen. Nachgeschaut, ich weiss nicht was der Schreiber für eine Betriebsanleitung hat, jedenfalls steht bei mir nichts davon.
In sämtlichen Unterlagen geschaut, auch nichts gefunden.
Ich habe auch das Gefühl das sich da das Kältemittel verflüchtigt hat, die letzten 2 Jahre kein Problem, aber ok. irgendwann ist es dann zuwenig.
Und umgerüstet worden ist sie mal im PZ für sündhaft teures Geld, was nun auch kein unbedingter Garant ist das alles dicht ist
Gruss Thomas
Alt 27.02.2011, 18:31
Hallo Thomas, ich fahre einen 993 aber diese Regelung sollte auch für den 964 gelten. In der Betriebsanleitung steht: Die Klima funktioniert nur bei laufenden Motor, eingeschaltetem Gebläseregler und Außentemperaturen über -1 Grad. Nach dem starten des Motors schaltet der Klimakompressor bei Außentemperaturen unter ca. + 11 Grad erst nach einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden und oberhalb +11 Grad nach ca. 10 Sekunden ein. Wird bei eingeschalteter Klimaanlage eine Außentemperatur von ca, - 1 Grad unterschritten, schaltet die Klimaanlage ab und wird bei ca. + 3 Grad wieder eingeschaltet.
Achim
Alt 27.02.2011, 19:22
Schön wär´s wenn´s so wäre, also ich habe vorhin alles nachgelesen und nichts davon was Du beschreibst gefunden , meine aber wirklich mich hätte das schon mal irre gemacht.
Schaun wir mal, muss ja irgendwann mal wärmer werden, ich berichte dann.
Danke für den Hinweis
Gruss Thomas
Alt 27.02.2011, 19:38
Ich kann Dir garantieren das dieser Absatz so in der Betriebsanleitung beim 993 drin steht und zwar unter Klimaanlage. Etwas ähnliches habe ich auch bei anderen Fahrzeugen schon gelesen. Wenn Du jetzt ca. + 1 Grad Außentemperatur hast, den Gebläseschalter auf Stufe 2 hast, sollte der Magnetschalter nach einer kurzen Zeit anspringen. Wenn nicht, wird etwas defekt sein. Vielleicht glaubt Dein Temperaturfühler es ist unter -5 Grad, dann läuft die Anlage auch nicht. Das Frühjahr wird es zeigen
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
