Alt 02.04.2011, 20:29
Benutzerbild von Thomas911sc
Getriebölwechsel mit Hindernissen
Hallo Gemeinde,
ich wollte heute bei meinem 915 er Getriebe einen Ölwechsel machen. Leichter gedacht als getan. Die verfluchte Ablaßschraube ließ sich nicht lösen. Nun hat der Innensechskannt bei meinen Versuchen etwas gelitten.
Wenn ich noch mehr kraft aufgebracht hätte wäre er wohl "dull".
Hat einer von Euch ein Lösung?
Sollte ich die Schraube drin lassen und stattdessen den dahinter liegenden Deckel (ca. 5 x 5 cm) öffnen.
Ich gehe fast davon aus, dass noch nie ein Getriebeölwechsel gemacht wurde, auch die Einfüllschraube weist keinerlei Schlüsselspuren auf.
Schönes Wochenende
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 02.04.2011, 21:30
Benutzerbild von Alex123456
fahr die Karre warm (also nicht nur 20 km sondern so, dass auch das Getriebeöl richtig warm ist). Dann holst Du Dir einen 1/2 Zoll Aufsatz für die Innensechskantschraube aus einem Werkzeughandel (also nicht Obi oder so ein Unsinn) Sollte Stahlwille oder ein anderer Markenhrsteller sein. Dann setzt du an und nimmst ein Rohr (80-100 cm lang) als Verlängerung über die Ratsche/Drehknebel. Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn beachten. Mach zuerst die Einfüllschraube los und dann die Auslassschraube. Bei Versagen kannst Du so wenigstens noch fahren.
Alexander
Alt 02.04.2011, 22:06
Hi Thomas, hi all,
hier mein vorschlag:
Alexander hat recht, sollte die ablass-schraube wirklich festsitzen, brauchst du 'gutes' werkzeug.
Die ablass-schraube hat entweder einen 17mm oder 19mm (Ende 915/916 produktion) einsatz. Ich wuerde nur den metrischen einsatz verwenden. Dieser sollte so eng als moeglich in die ablass-schraube passen. Schlechtes werkzeug hat zuviel spiel und die gefahr, dass du die schraube 'ausdrehst' ist einfach zu gross.
Als anstaendige 'garagen-werkstatt' brauchst du sowieso gutes werkzeug ...
Eine rohrverlaengerung hilft absolut. Ein freund ist hier hilfreich: Du (oder er/sie) sollte den einsatz mit der ratsche mit der handflaeche anheben und halten, damit der einsatz 100% und vollstaendig in der ablass-schraube sitzt, bevor du anfaengst mit der rohrverlaengerung zu drehen.
Auch ich wuerde mit der einfuell-schraube anfangen:
Sollte die einfuell-schraube ausdrehen, dann nuetzt dir die ablass-schraube gar nix
Wenn die einfuell-schraube oeffnet, aber die ablass-schraube versagen, dann kannst du dein oel immer noch absaugen.
Uebrigens:
Besorge dir schon mal eine neue ablass-schraube. Die alte wird schon sehr unter deinen oeffnungsversuchen leiden ...
Sollte sich die ablass-schraube nicht oeffnen lassen und/oder die innenkantung aflachdrehen, dann hebebuehne, grossen flachschraubenzieher und plastik-hammer ...
Alt 03.04.2011, 07:36
Weitere Ansätze:
Hebel an Schraube festschweißen (Schraube ist danach, wie bereits gesagt, eh hin).
Wärme allgemein hilft auch:
Schraube gezielt mit einem Schweißbrenner aufheizen (bitte nicht glühen).
Durch das Ausdehnen und anschließendes Schrumpfen lockert sich der Sitz.
Gfs. mehrfach wiederholen.
Wenn's immer noch nicht klappt, siehe Williams Sig ;-)
Alt 03.04.2011, 07:56
Moin, ich habe gehört das es auch Kältespray gibt, soll super gehen. Ich habe allerdings keine Erfahrung damit.
Viel Glück
Achim
Alt 03.04.2011, 12:17
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe einen Gedore 17mm Einsatz verwendet. Festzustellen war jedoch, dass dieser Einsatz nicht Formschlüssig war. D.h. ich hatte den Eindruck, dass die Schraube eine konische Aufnahme hatte. Wir haben den Einsatz mit einem hydraulischen Heber gehalten und dann, wie von Alexander beschieben, mit Rohrverlängerung versucht die Schraube zu lösen.
Die Einfüllschraube hat sich auch nicht bewegt. Gebrauchsspuren waren an beiden Schrauben vorher nicht zu erkennen.
Werde William´s Lösung mit dem Hammer probieren, aber vorher noch mal im Fachhandel nach alternativeinsätzen fragen.
Alt 09.04.2011, 13:47
Hallo Gemeinde,
wollte Euch kurz informieren wie die Lösung aussah,
Die von William vorgeschlagene Hammermethode führte nicht zum Erfolg.
Erwärmung ging auch nicht.
Eingeschweißter Schraubenkopf half ebenfalls nicht.
Habe aufgebohrt und Restschraube mit Ausdreher heraus bekommen. Es war eine riesen Schweinerei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
