Alt 17.02.2003, 09:51
Vossy Vossy ist offline
Vossy
Beitrag wat is dattenu wieder??
ich war Samstag in Oschersleben,
auf dem Heimweg ( und vorher auch ) hat mein RS richtig die Brust bekommen und als ich zuhause auf dem Hof stand,
hörte ich plötzlich bei Leerlaufdrehzahl ein lautes Klackern hinten links...
was kann das sein??
wen man etwas Gas gibt, ist es weg, aber wenn nicht, klackert`s laut.
Kettenspanner?
Lagerschaden??
hat jemand eine Idee ??
Vossy
Alt 17.02.2003, 11:18
993GTR 993GTR ist offline
Hallo Vossy,
also bei der Schilderung der "Geräuschkulisse" würde ich auch in richtung Steuerkette bzw. Kettenspanner suchen. Ist aus der Ferne aber etwas schwierig zu beurteilen, sorry.
Grüsse Thomas
www.elfer-gtr.de
Alt 27.02.2003, 04:30
DirkB DirkB ist offline
DirkB
Reden
Niiiiiiiicht soooo schlimm!!!
Sind keine Ketten und keine Spanner oder sonstiges, sondern die Hydrostößel. Wenn das Öl sehr warm wird, dann laufen die Stößel leer und klackern. Sollte sich nach kurzer und langsamer Abkühlfahrt von selbst erledigen.
Wenn nicht, dann ist einer kaputt und muss getauscht werden. War speziell beim 993 eine Zeit lang eine Krankheit.
Dirk
Alt 28.02.2003, 17:51
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja, ich hab 993 RS ( 3,8 L ) als auch X Motoren ( Werkstuning 299 PS ) gewartet und die hatten keine Hydros.
Das sollte sich ein Experte anhören. Besser gleich drei weil zwei Experten sind schon meist drei Meinungen und mit 3en sinds 9 ;-)
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 03.03.2003, 22:48
Vossy
also es war tatsächlich nur der Kettenspanner links,
habe gleich beide erneuern lassen, jetzt klackert`s nicht mehr...
Vossy
Alt 04.03.2003, 02:42
Hi Vossy,
also doch die ECKE hört sich jetzt wieder entspannter an ... gelle .
Gruss Thomas
www.elfer-gtr.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
