Alt 02.04.2013, 20:25
Benutzerbild von HAHAM
HAHAM HAHAM ist offline
HAHAM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kontaktkorrosion am Schräglenker
Vorsicht, das wird jetzt kein Thread für Orginalitäts-Freaks:
Ich habe das Bremsträgerblech nur nach Aufschlitzen vom Schräglenker abbekommen, weil in dem umlaufenden Ringspalt, der aus Radlagersitz des Schräglenkers (Alu) und Bremsträgerblech gebildet wird, massive Kontaktkorrosion war. Zwischen HA-Schwert und Schräglenker war auch etwas Kontaktkorrosion am Alu.
Jetzt habe ich auf jensschumis Seite dieses Foto gesehen:
http://jensschumi.site90.com/images/...G_2417_911.JPG
Jens, die Schrauben (original 900 083 066 08 Sechskantschraube M 12 X 1,5 X 40), die Du verwendet hast, sehen nicht wie original gelbchromatiert aus. Werden die vom PZ jetzt mit einer anderen, für den Kontakt mit Alu besseren Beschichtung geliefert (Zink-Nickel) oder hast Du andere Schrauben extra deswegen ausgesucht ?
Ich überlege nämlich, die ganzen Stahlteile, die mit Alu in Kontakt stehen, also die Bremsträgerbleche, die Schwerter, die Einstellexzenter und die Scheiben und Muttern Zink-Nickel beschichten zu lassen.
Wenn man einmal dabei ist, vielleicht auch gleich die Prallrohre von den Stoßstangen.
Was mein ihr ?
Nebenbei: Jens, mit welchen Druck mußtest Du die Ölleitungen aufblasen, damit die Beulen rausgehen ?
Hartmut
Alt 02.04.2013, 23:25
Hallo Hartmut,
Bzgl. des Kontaktkorrosionsdingens:
Soweit habe ich die Hinterachse garnicht auseinandergenommen, bei den Schwertern war Schluß.
Ich würde mir aber über die nächsten 100 Jahre keine Sorgen machen, solange die Teile mit irgentwas Trennendem (Kupferpaste, Keramikpaste, Grafitfett, etc. zusammengebaut werden.
Bzgl. der Schrauben bekommst'e jetzt was zum Lachen:
Verrostete Schrauben, die nicht als Standardmaße vom Schrauben-Franz zu bekommen sind, strahle ich mit Hartgußkies (eigene Kabine) und dann kommt Zinkspray drauf.
Das ist was Du siehst
Ich stehe dem 'wilden Galvanisieren' von tragenden Elementen eher skeptisch gegenüber.
Der Beizvorgang kann schon bewirken, daß eine 8.8-er Schraube nachher keine solche mehr ist...
Bzgl. der Ölleitungen habe ich mir alles notiert, will das später auch noch auf die Seite bringen:
Druck 6 bar
Aufgepumpt mit beliebigem inerten Schutzgas (CO2, Corgon, Argon.., wofür gerade ein Druckminderer zur Verfügung steht), ist wg. Zunderbildung besser als Druckluft.
Geheizt wurde, bis man beim bewegen der Flamme erstmals Glühfarbe (dunkelrot) sieht.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (02.04.2013 um 23:46 Uhr).
Alt 03.04.2013, 19:16
Hallo Jens,
danke für die Info.
Noch kritischer sehe ich das Beizen bei 10.9er Schrauben (Wasserstoffversprödung durch die Säure). Bei niedrigeren Festigkeiten (das Schwert wird ja nicht aus hochfestem Stahl sein) habe ich hingegen keine Sorgen.
Nimmst Du auch bei Alu Kupferpaste ???
Hartmut
Alt 03.04.2013, 22:00
Hallo Hartmut,
Weiß nicht, ob 1980 schon 10.9 verbaut wurde, aber natürlich wäre der Einfluß durch Beizen da noch gravierender.
Kannst' eigentlich dranschmieren, was Du willst.
Grafit, Kupfer, Keramik sind nur Notschmierstoffe, die je nach Umgebungsbedingungen noch funktionieren oder eben nicht.
Bei unseren alten Karren mit regenfreiem Sommerbetrieb reicht eigentlich das einmalige Abwischen mit Fahrradöl vor der Montage...
Alt 03.04.2013, 22:11
Hallo Jens,
bei meinem 89er sind 10.9er dran. Z.B. die Schraube am Schwert parallel zu der Exzenterschraube für die Höheneinstellung.
Ich frage wegen der Kupferpaste auch nur wegen Korrosion. Ich hatte mal ein erstes Problem mit einer Cu-haltigen Alulegierung (Certal), wo es unter Salzwassereinfluss zum Bruch wegen Spannungsrisskorrosion kam. Deswegen bin ich etwas empfindlich, wenn ich Al und Cu höre.
Hartmut
Alt 04.04.2013, 08:24
Hartmut
Mit sowas arbeitet man auch nicht, wenn nicht unbedingt nötig
War das ein geschweißtes Teil?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
