Alt 16.10.2002, 12:05
964offen 964offen ist offline
964offen
Frage zuviel Öl
Hallo 11er, hab heute Öl nachgefüllt,leider habe ich es zu gut gemeint und etwas zuviel reingeschüttet.
Der Ölstand ist jetzt bei Warmen Motor knapp unter der oberen Makierung ist das Schlimm????????.
Alt 16.10.2002, 12:43
Tron Tron ist offline
Tron
Knapp drunter ist drunter. Aber was heißt hier warm? Wie viel Öl wirklich drin ist, zeigt sich bei heiß (also mit Schmackes über den Highway). Dann saugen zumindest alte Elfer über die Luft das überlaufende Öl an, was eine (zumindest kurzfristig) für den Motor harmlose Rauchwolke aus dem Auspuff dringen lässt. Dann holst Du mit dem Ölsauger an der Tanke einen halben Liter bis einen Liter aus dem Öltank, ärgerst Dich über die unsinnige Ausgabe für den vergeudeten Schmierstoff und zeigst den Grünen, die Dich als Umweltsünder garantiert bis zur Tankstelle verfolgt haben, den Stinkefinger.
C.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 17.10.2002, 01:00
Juri Juri ist offline
Juri
Hallo.
Also, es sollte wirklich vermieden werden, mehr öl einzufüllen als bis zur. max. markierung! ideal ist es zwischen der hälfte und 3/4! also richtig heiss muss der motor bei der messung nicht sein. der motor muss halt betriebstemperatur haben. dann stimmt es. dass man auf einer ebene steht und der motor laufen muss, muss ich bestimmt nicht erwähnen *lach*
gruss
juri
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
