Alt 16.06.2013, 16:51
Carrera T 85 Carrera T 85 ist offline
Carrera T 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motoreinbau: ab 4500RPM kotzt der 85er
ich habe meine 911er bj 85 schon vor zwei Jahren einem Freund übereignet.
Nun wurde endlich das Getriebe überholt und das Auto könnte endlich das werden, was ich mir immer gewünscht hatte.
Nun ist der Motor wieder drin und im Leerlauf fängt er ab 4500 RPM zu kotzen an. Im Fahrbetrieb das selbe wobei schon unter 4500 Umdrehungen die verminderte Leistung auffällt.
Die Jungs, die das gemacht haben sind keine Porsche Spezialisten aber professionelle KFZ-Mechaniker.
Woran sollten wir nun achten?
Vielen Dank im Voraus
Jürgen
Alt 16.06.2013, 17:14
Wie sind die Kraftstoffdrücke?
Liefert die Pumpe die nötigen Bar Druck?
Ist der Filter frei?
Alt 17.06.2013, 09:43
summit summit ist offline
Hallo Jürgen,
lief er (85er C1?) vor zwei Jahren noch problemlos und was wurde im Rahmen der Getrieberevision motorseitig und bei der Wartung alles angefasst und erneuert? Masseverbindungen, Impulsgeber am Schwungrad, Unterdrucksystem Schlauchleitungen/Falschluft, Kraftstoffleitungen... alles wieder korrekt montiert, nichts geknickt und festgezogen?
Wenn kraftstoffseitig alles OK (2 bar - 2,5 bar - 850 cm3/30 sec), ein paar Hausmittel anbei:
Zündung:
- Fliehkraftverstellung Verteiler auf Gängigkeit prüfen und Filz ölen (wird gerne vergessen und geht fest)
- Zündspule statisch durchmessen (primär ca. 0,5-0,6 Ohm, sekundär ca. 6-7 kOhm), Verschlussstopfen OK? falls zur Hand probeweise Ersatzspule einbauen
- Neue Kerzen eingebaut? - können defekte darunter sein
- Zündfunkenstrecke kontrollieren und durchmessen (Stecker 3 kOhm, Kappe und Finger 1 kOhm, Kabel 0 Ohm), Finger, Kappe Stecker auf korrekten Sitz und Korrosion prüfen
Sonstige:
- Reglerspannung messen, um 14 V bei ausgeschalteten Verbrauchern
- Ventile eingestellt, Kompressionstest OK?
- Motorölstand überfüllt?
- alle Masseverbindungen(!) und Steckverbindungen (DME, Sensoren, Einspritzventile...) checken
- Drehzahl- und Bezugsmarkengeber Innenwiderstand um 0,6-1,6 kOhm - Massepin 0 Ohm gg. Masse, hochohmig gg. die beiden anderen; Montageposition der beiden Geber korrekt?
- NTC2 20°C ca. 3kOhm, Widerstandswert muss bei Erwärmung abnehmen, Sollwert 130°C 90 Ohm, kann bei heißem Motor simuliert bzw. probehalber gebrückt werden
- LMM Versorgungsspannung 5 V Pin 3, Stauklappe zu/Volllast 0,26 / 4,6 V Pin 2 gegen Masse (am Stecker von hinten messen, Zündung ein); Temperaturfühler bei 20°C ca. 3 kOhm zwischen Pin 1+4, bei 40°C ca. 1 kOhm
- beide Drosselklappenschalter (LL und Volllast) definierte Schaltpunkte?
- Innenwiderstand Einspritzventile 2-3 Ohm
- Kat nachgerüstet? - probehalber Lambdasonde abziehen
- probehalber Stecker Höhendose abziehen (offen entspricht Zustand unter 1000 Hm)
- DME Relais kalte Lötstellen?
- probehalber Ersatz-DME (blackbox) einbauen
Wenn die Hausmittel versagen:
- Zündoszilloskop Diagnose
- Impulsgeber und Einspritzsteuerung mit Oszi überprüfen
- ASNU Einspritzventile Reinigung/Spritzbildcheck
- Porschespezi aufsuchen, der sich mit so etwas auskennt
Grüße auf die Alb
Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Geändert von summit (17.06.2013 um 09:52 Uhr).
Alt 17.06.2013, 12:36
Wow,
absolut super dieses feedback!
Vielen dank Flo und besonders Armin für die Mühe mit der ausführlichen
Anleitung!
Werde auf jeden Fall berichten wie es weiter ging.
Liebe Grüße
Jürgen
Alt 21.06.2013, 06:16
So, Motor durcheilt wieder das Drehzahlband ohne Tadel!
Es war das Kabel des Kurbelwellensensors das korrodiert war.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
@ Armin: Woher weißt Du, dass ich Älbler bin?
Gruss Jürgen
Alt 21.06.2013, 08:30
Reine Intuition
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
