Alt 26.10.2003, 11:41
ThrustLever ThrustLever ist offline
ThrustLever
Beitrag Scheibenwischer Funktion nicht I.O.?
bein meinem 911 (88), spielen die Wischer manchmal herum.
Ich schalte die Wischer auf Stufe 1-3, alles Ok. Wenn ich den Schalter wieder auf 0 stelle, bleiben die Wischer an der stelle stehen, wo sie gerade sind. Sie laufen nicht in die linke Seite zurück.
Ebenfalls habe ich das Problem mit dem Drehpoti. Manchmal funktioniert es, so das die Wischer intervall mäßig arbeiten, dann aber wischen sie permanet.
Danke für Eure Hilfe im voraus.
TL
Alt 27.10.2003, 11:57
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Klingt nach Problem mit Lenkstockschalter. Erstmal denn reinigen.
Im Schalter ist der Rückkontakt der den Motor bis zur Endlage laufen lässt.
Oft reicht es denn Hebel etwas nach unten zu drüken und der Wischer läuft in Endlage.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 27.10.2003, 14:05
peiki peiki ist offline
bei mir war es das Scheibenwischer Relais.
Gleicher Fehler.
gruss peiki
Alt 28.10.2003, 06:01
Stefan 911 Stefan 911 ist offline
Stefan 911
Rotes Gesicht
Ich habe auch so ein ähnliches Problem mit den Scheibenwischern.
Bei mir muß ich dann allerdings den Scheibenwischerhebel ganz leicht nach oben drücken, um wieder in die Endlage zu gelangen. Komischerweise ist das Problem aber nur sporadisch aufgetreten. Manchmal ist Tagelang alles OK. Was könnte das denn sein ? Irgendwie hört sich das nicht nach einem defekten Relais an.
Danke für alle Tipps.
PS. 911 SC / 3,0 BJ.'80
Wasser ist zum Baden da !!!
Alt 28.10.2003, 06:06
Ausrufezeichen
Nein das klingt eher nach Rolos Lösung 2 Beiträge weiter oben.
Wie heisst es so schön: Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 28.10.2003, 08:38
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, es gibt eigentlich nur 2 Gründe weshalb der Wischer nicht in die sogennante Endstellung läuft.
Grund1 : Motor defekt, weil sich in diesem ein kontakt befindet der wenn der Motor nicht in Endstellung ist den Schalter überbrückt.
Grund2 : Das Relais welches den Kontakt auswertet.
Das Schalterhalten funktioniert zwar ist aber nicht der Grund und nicht der Fehler
Bernhard
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 29.10.2003, 01:43
Rolo
Klar, Relais tauschen schadet nicht
( Umsatz.... )
Der 911 Wischer bekommt nur einen Impuls vom Relais nachdem der Motor selbsständig einen Zyklus durchläuft.
Die Wischergeschwindigkeiten sind ja über Widerstandskaskade und Doppelwickung geregelt aber selbst da läuft der Motor durch wenn nicht über den Wischerschalter Bremsstrom ankommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
