Alt 08.12.2013, 10:17
stereozoom stereozoom ist offline
stereozoom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tankuhr - Benzinstand - Defekt in Anzeige
Moin zusammen,
bei der letzten Ausfahrt meines 1970er 911T ist mir aufgefallen, dass meine Tankuhr nicht mehr den richtigen Benzinstand anzeigt. Der Zeiger hakt etwas über 1/2 voll - auch nach Volltanken. Beim Ausschalten der Zündung geht der Zeiger auf Null. Hat jemand eine Idee was der Grund für den Defekt darstellen könnte? Bevor ich mir einen neuen Füllstandssensor für den Tank kaufe, möchte ich gerne andere günstigere Lösungen in Betracht ziehen.
Vielen Dank für ein paar Hinweise.
Beste Grüße aus Bremen
Mark
Alt 08.12.2013, 13:54
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Mark,
check' mal die Steckverbindung am Geber, war bei mir leicht korrodiert.
Danch zeigt meine Tankanzeige wieder den korrekten Wert an.
Alt 08.12.2013, 16:33
Hi Stefan,
danke für den Tipp. Ich habe mal den Geber-Stecker abgezogen und angeschliffen. Hat leider nicht geklappt. Dann habe ich auch mal das Kombiinstrument rausgenommen und die Stecker ab- und angesteckt (falls dort der Fehler liegt). Hat leider auch nicht geklappt. Anbei zwei Fotos zur Lage der Dinge. Trotz vollem Tank wird der Füllstand nur leicht über 1/2 voll angezeigt.
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee wo der Fehler liegen könnte (Tankgeber oder Kombiinstrument oder Verkabelung?).
Viele Grüße aus Bremen,
Mark
Dateityp: jpg IMG_2912.jpg (38,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2913.jpg (49,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 08.12.2013, 17:31
Tankgeber
ich hatte auch dieses Problem, und habe das mit einem extra Massekabel
am Tankgeber gelöst
Georg
Alt 16.12.2013, 21:42
fred914 fred914 ist offline
Schwimmer am Tankgeber bleibt auf halber Position hängen
Hallo Mark,
ich vermute mal, daß der Schwimmer im Tankgeber sich nur bis zur halben
Höhe bewegt.
Dies bedeutet, Du mußt den Tankgeber ausbauen. Ich hatte mir zuvor eine Dichtung für den Tankgeber gekauft, weil bei meiner Restauration der Tankgeber vorher wohl noch nicht ausgebaut wurde und ich davon ausgehen mußte, daß die Dichtung alt und brüchig ist.
Da ich nicht weiß, welches Modell Du hast, kann ich hier nur vom F Modell reden.
Vorgehensweise:
1. Position des Tankgebers am Tank markieren
2. 7-8 Schrauben lösen und Tankgeber vorsichtig aus dem Tank ziehen,
damit die eventuellen Reste der Dichtung nicht in den Tank fallen
3. Am unteren Ende des Tankgeber die beiden Muttern lösen
4. Dann vorsichtig die Aluhülle des Tankgeberrohrs nach unten ziehen.
5. Jetzt siehst Du einen Plastikstab(?) und daran ist der Schwimmer befestigt. Auch findest Du drei dünne Drähte, welche je nach Position des Schwimmers einen Widerstandswert ergeben.
In meinem Fall konnte nach dem Entfernen der Kruste am Plastikstab das
Problem lösen.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alt 17.12.2013, 09:44
Hallo Fred,
danke für die Hinweise. Ja, mein Wagen kommt aus dem Model-Jahrgang 1970, daher sollte deine Beschreibung passen. Ich werde die Schritte die nächsten Tage mal abarbeiten und dann gebe ich eine Rückmeldung, ob ich den Fehler lösen konnte. Viele Grüße,
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
