Alt 28.05.2014, 21:34
T2b/TDI T2b/TDI ist offline
T2b/TDI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsmanschette hinten einsetzen
Hallo mein Name ist Robert fahre zeit diesem Jahr einen 911 3,2 l Bj 84
habe mich schon vor einiger Zeit Angemeldet ,so und jetzt habe ich eine Frage:
Am hinterem Bremssattel ist eine Staubmanschette Kapput nun will ich gleich einen neuen Dichtsatz verbauen ,wie bekomme ich die Staubmanschette auf denm Sattel befestigt der Blechring ist sehr eng ich habe angst die neue Manschette zu beschädigen .Kann mir jemand weiterhelfen
Im voraus besten Dank Robert
Alt 29.05.2014, 07:45
Hallo Robert,
was meinst Du?, die Staubkappe (11)?
Mach mal ein Foto
Dateityp: jpeg Staubkappe Bremse hinten.jpeg (48,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 29.05.2014, 08:49
als Anhang noch zwei Bilder
Gruß Robert
Dateityp: jpg DSC02827.JPG (46,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02828.JPG (55,0 KB, 34x aufgerufen)
Alt 29.05.2014, 13:56
Hallo Robert,
sorry, keinen Plan, soweit bin ich noch nie in die Bremse eingetaucht.
Alt 29.05.2014, 14:43
kastala kastala ist offline
Hallo Robert,
ich würde die Manschette auf einer Seite über den Sitz(Blechring) stülpen und dann den Rest vorsichtig (ohne Werkzeug) drüberkrempeln.
Soweit ich das auf den Bildern erkennen kann. Ggf. etwas Silikonspray verwenden, damit es besser flutscht.
Ist wahrscheinlich mit etwas Geduld verbunden.
Viel Erfolg
Axel
Alt 30.05.2014, 17:05
foa foa ist offline
foa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn mich die Bilder nicht täuschen, ist das der Dichtsatz vom Bremskolben ?!
wenn ja ist das ein Simmerring der normalerweise mit Aus und Einbau des Bremskolbens eingebaut wird...
wenn du das noch nie gemacht hast, such dir bitte jemand der Ahnung hat, es ist zwar kein Hexenwerk aber von der Bremse hängt dein Leben ab...
kann man auf den Bildern denk ich gut erkennen.
Bild 1 Bremssattel vorne Nr 14 Dichsatz, Bild 2 dito hinten, 36- Kolben, 37-Abstreifring, 38-Dichtring
Frank...
Alt 31.05.2014, 09:56
Hi Robert,
wenn du nur die Staubmanschette erneuern willst, ist das kein Problem. Den Bremszylinderkolben ganz zurückdrücken, die Sitzflächen vorsichtig säubern, die Staubmanschette über den Bund des Kolben ziehen und in den Bremssattel richtig eindrücken, dann den geteilten Sicherungsring in einer Stelle anlegen und dann ringsum vorsichtig mit einen Schraubendreher (Schraubenzieher) gänzlich eindrücken. Nun viel Spass,
Gruss aus Karlsruhe von Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
