Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Fahrzeugforum für Porsche 911 > Porsche 356
Alt 04.11.2014, 08:33
Benutzerbild von hermann997
hermann997 hermann997 ist offline
hermann997 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vibrationen im Schaltgestänge
bei meinem 356 C entstehen unter Volllast starke Vibrationen im Schaltgestänge. Außerdem ist die Schaltsperre zum Rückwärtsgang kaum mehr spürbar. Ansonsten schaltet sich das Getriebe normal.
Was könnten die Ursachen sein und was wäre zu tun?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Beste Grüße
Hermann
911 T 2,2, 993 Carrera 2 Cabrio, 991/2 Targa 4
Alt 04.11.2014, 16:43
Hi Hermann,
hier mal was ich zuerst pruefen wuerde:
Das schaltgestaenge (zwischen getriebe und schalthebel) wird durch eine metallfuehrung gehalten. Eine plastikmanschette in der fuehrung sorgt einen guten und vibrationsfreienen lauf des gestaenges.
Leider ist die fuehrung und manschette nicht mit einer nummer im aufriss bezeichnet, aber leicht unterhalb #14/15 zu sehen.
Laesst sich relativ einfach oeffnen: Schaltplatte abnehmen und eine gute lampe in den tunnel halten. Die fuehrung ist gleich hinter der schaltplattenoeffnung.
Sollte die plastikmanschette fehlen, dann ist das meistens der grund fuer diese vibration.
Wenn du die schaltplatte schon runter hast, kannst du dir auch gleich die schaltfuehrung anschauen. Sollte die augmergelt sein, dann kann das der grund fuer die schlechte fuehrung fuer den rueckwaertsgang sein.
Sollte das alles nichts helfen, dann wirst du um's oeffnen deines getriebes nicht herumkommen.
Good luck
Alt 05.11.2014, 08:41
Hallo William,
vielen Dank für Deine Tipps. Zum Ergebnis gebe ich dann Feedback.
Beste Grüße
Hermann
Alt 19.11.2014, 17:00
Hallo William,
wie Du vermutet hattest, könnten die Vibrationen mit dem fehlenden Gleitring zusammenhängen. Das Teil ist jedenfalls nicht an seiner Stelle. Vielleicht hat es sich zerbröselt und liegt irgendwo im Tunnel. Sehe ich das richtig, dass ich zum Einbau des Gleitrings vorher das Schaltgestänge rausbauen muss?
Beste Grüße
Hermann
Alt 21.11.2014, 05:24
nicht unbedingt.
Die gleitfuehrung sollte eigentlich mit einem schlitz kommen. Damit laesst sich die manschette einfach ueberziehen.
Im grunde kannst aber jede art von gummischlauch/gartenschlauch/benzinschlauch nehmen und aufschneiden. Die materialdicke sollte eben duenn genug sein, dass sich das schaltgestange bewegen laesst. Gut einfetten!!
Also ein wenig kreativ sein!
W
Alt 21.11.2014, 08:25
...vielen Dank für Deinen Tipp. Habe leider gestern schon das Originalteil bestellt. Fehlende Kreativität kostet in diesem Falle Geld.
Beste Grüße
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
