Alt 03.02.2015, 10:46
Benutzerbild von Macx
Macx Macx ist offline
Macx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Led
Hallo. zusammen .
Auf Bernds Tips hin habe ich mir die LED besorgt und ausgewechselt.
Die Ausleuchtung der Armaturen ist damit sehr gut,
allerdings wenn ich die Zūndung einschalte erlöschen die zwei Lampen im Tacho, Zūndung aus und alles leuchtet wieder .
Wo könnte der Fehler liegen ?
Gruß an alle
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
Alt 03.02.2015, 12:00
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Mathias,
auf LED habe ich auch umgerüstet, allerdings funktionieren die Kontrolllämpchen in LED nicht... habe dann wieder die alten Birnchen (also neue) eingebaut.
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 03.02.2015, 13:16
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
Hallo Mathias,
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
in den Instrumenten sind 9 LED mit BA7s Sockel auszutauschen
Davon ist eine die Kontrolllampe mit Sockel Ba7s, die ist im Tacho für die Standlichtkontrolle.
Alle anderen Birnchen haben einen W2x4,6 d Sockel 1,2 Watt, bei mir funktionieren die als LED, ich habe gerade noch die Birnchen in der Aschenbecherleuchte und im Schieberegler getauscht.
Dateityp: jpg LED.JPG (91,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 03.02.2015, 12:54
Zitat von Macx Beitrag anzeigen
Hallo. zusammen .
Gruß an alle
Matthias
Hallo Matthias,
leider kenne ich mich in der Elektrik nicht aus.
Hört sich aber nach einem Masseproblem an
Alt 03.02.2015, 15:00
Led
Hallo Matthias,
Alt 03.02.2015, 15:03
Led
Hallo Bernd .
Als elektrischer Laie tippte ich auch auf Masseproblem , nur es zu finden und zu beheben ūbersteigt mein Fähigkeit.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Auskenner , kann ja nicht viel Problem sein .
Matthias
Alt 03.02.2015, 17:01
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Hallo Matthias,
leg doch mal ein Kabel (eine Ader) von der Karosserie "blanke Stelle" auf das Gehäuse des Tachos.
Alternative, von minus der Batterie auf das Tachogehäuse.
Wenn ein Massefehler vorlag, müsste er jetzt beseitigt sein.
Gruß Peter
Alt 04.02.2015, 12:13
Led
Hallo Pepels.
Eben wollte ich deinen Vorschlag versuchen aber plötzlich brennt die Tachobeleuchtung auch bei eingeschalteter Zündung.
Ich vermute durch den öfteren Aus und Einbau wurde zufällig das Kontaktproblem behoben.
Gruß und danke
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
