Alt 19.08.2015, 10:03
DoktorG60 DoktorG60 ist offline
DoktorG60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe !!! Porsche 911 (964) Umbau auf 6 Gang
bin neu hier , heiße Jürgen und komme aus Pirmasens (nähe Kaiserslautern) !
Und habe gleich ein Problem, ich hoffe hier kann mir jemand Helfen
Ich hatte eine meinem Porsche 964 Bj 90 C2 Schaltwagen ein Problem mit dem Getriebe.
Da ich schon oft gelesen habe das das Umbauen eines 993 Getriebe ohne Probleme von statten geht, habe ich mir das 6 Gang G50/21 besorgt.
Mein Problem ist nun das an meinem G50/003 ein Geber verbaut ist das ich an dem 6 Gang nicht verbauen kann
Der Geber ist eventuell für die Geschwindigkeitsanzeige und hat die Bestellnummer 964 606 210 01
Was kann ich tun ;O(
Alt 19.08.2015, 12:33
der Geber nennt sich "Reed Kontakt" . Auf dem Ausgleichsdifferential sitzt eine Magnetträgerscheibe die mit 3 Bolzen gehalten wird. Diese Einheit gibt die Drehzahl des Getriebes an. Beim Umbauen muß das Getriebe neu eingemessen werden. Dabei wird das Kegel/Tellerrad neu eingestellt. Bei dieser Arbeit werden (sollten) die Schulterlager des Differentials ebenfalls mit erneuert werden.
Mfg
Team Herrmann
Alt 19.08.2015, 13:00
Mfg
Team Herrmann
Das weiß ich mittlerweile !
Hat aber das 6 Gang nicht !
Kann man das umbauen in das 6 Gang ?
Alt 19.08.2015, 14:02
Hallo ,
wie ich bereits geschrieben habe, kann man das problemlos umbauen. Das Tellerrad neu einmessen und fertig. Falls das 6 Gang Getriebe noch keine Sperre hat, wäre das für mich die wichtigste Umbaumaßnahme.
Mfg
Team Herrmann
Alt 19.08.2015, 14:59
Ok das hört sich gut an !
Das Getriebe (6gang) ist neu mit Sperre !
Das 6 Gang hat aber auch nicht die Vorrichtung ( 3 Bolzen ) für die Aluscheibe
Ich gehe davon aus das man dann auch den Deckel ( wo Lager sitzt) vom 5 Gang übernehmen muss.
Muss ich mir wohl machen lassen - mit Getriebe bin ich nicht so bewandert
Und wieder dauert es etwas länger 😝
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
