Alt 30.05.2016, 12:30
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Matching Numbers beim 964 ermitteln
nehme dieses Thema mal aus dem vorherigen Thread heraus.
Mein Ziel ist es hier die Verwirrung um Motor und Getriebenummern noch etwas zu erhöhen.
Nein, im Ernst, ich hoffe auf die Expertise von Bernd und Tom, die mir bereits einiges weiter geholfen haben. Mein Sachstand / Verwirrung war zunächst wie folgt:
ich war im PZ und der sehr freundliche Ersatzteilspezialist hat mir die Daten zu meinem Wagen ausgedruckt.
Auf dem Ausdruck aus dem PZ steht unter "Motorkennbuchstabe": M64.01
Am Lüfterrad kann ich die Nummer *M62...* ablesen. Das passt für mich zunächst mal nicht zusammen.
Im Aufkleber in meinem Service-Büchlein findet sich unter Ziffer 3. "Motorkennbuchstabe" aber mit M6401-62M auch wieder die "62".
Frage 1: Welche Nummern müssen denn da bitte zusammen passen, damit ein Originalmotor erkennbar ist?
Frage 2: Ist der eingeschlagenen Nummer M62 ein bestimmtes Modelljahr des Motors zuordenbar ?
DJU
Dann hatte ich heute noch etwas weiter nach "Matching Numbers" im Forum gesucht und (ich glaube von Bernd) gelesen, dass man im Ersatzteilkatalog die Motor und Getriebenummernbereiche dem Modelljahr zuordnen kann.
964 targa 4 / MJ 91
Alt 30.05.2016, 12:45
DJUMANJI
Meine Suche in den "Vorspannseiten" des 964 Ersatzteilkataloges von 1994 ergab folgendes...
.... nämlich, dass der Motorkennbuchstabe für meinen Carrera 4 Modelljahr 1991 jeweils 64.01 (so steht das bei mir auch im Ausdruck "Fahrzeugdaten" ausm P-Zentrum und auf meinen Aufklebern) ist und die Motornummer für das Modelljahr 1991 "62M 00501 bis 20000" lautete. Das passt m.E. auf meine Ablesung an meinem Lüftergehäuse.
Fazit für mich: Ich habe zumindest den Motor aus dem richtigen Modelljahr 1991 drin.
Jetzt muss ich das noch für die Getriebenummer wiederholen sobald ich mal unters Auto komme und dann komm ich dem Rätsel der Matching Numbers bereits etwas näher!?
Widerspruch und Hinweise von den Spezialisten gerne!
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Geändert von DJUMANJI (30.05.2016 um 13:08 Uhr).
Alt 30.05.2016, 13:12
DJUMANJI
Hier ein Link zum Ersatzteilkatalog:
http://www.porsche.com/all/media/pdf...64_KATALOG.pdf
964 targa 4 / MJ 91
Alt 30.05.2016, 13:23
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Dju,
zuviel der Ehre, beim 964er kenne ich mich jetzt nicht aus mit den Nummern...
Bei meinem 3,2er steht auf dem Aufkleber, genau wie im Serviceheftaufkleber folgende Bezeichnung:
Motor 93021-64F
Getriebe 91573-74F
Das bedeutet Motortyp 930/21 mit Seriennummernbeginn 64F wobei der Buchstabe F für Modelljahr 1985 steht.
Die eigentliche Motornummer lautet dann 64F 0xxxx*
Beim Getriebe genauso, Getriebe 915/73 mit der Nummer 74F 12 (weil Sperre) 0xxxx.
http://www.pocg.eu/pages/technik/911/s_915_Getriebe.htm
Die von mir hier ge-xten Nummern bekommst Du von Porsche nur per Geburtsurkunde oder Auslieferungszertifikat mitgeteilt.
Normalerweise müsste das PZ bei Deinem Wagen unter Zuhilfenahme der Fahrgestellnummer bzw. VIN (FIN) im PZ die Nummern feststellen können.
Zum Getriebe vielleicht folgende Hilfe:
http://www.pocg.eu/pages/technik/all...ebenummern.htm
bzw.:
http://www.pocg.eu/pages/technik/all...nummern_01.htm
Zum Motor, wenn auf Deinem Aufkleber unter der Haube die Bezeichnung M64.01 steht und direkt dahinter die 62M, dann passt der Motor wohl auf jeden Fall schon mal zum Baujahr.
Wie gesagt, die exakte Nummer nur wie oben beschrieben.
Gruß Tom
Alt 30.05.2016, 13:34
DJUMANJI
Vielen Dank Tom für die Bestätigung zur Motornummer ...
... und den Links zu den Getriebenummern.
Beim Getriebe bin ich guter Hoffnung, dass es ebenfalls zumindest zum Modelljahr passt, da mein Mechaniker beim letzten Getriebeölwechsel erstaunt feststellte, dass das (Korrossions-)schutzfett am vorderen Getriebeteil nach Entfernen der Unterbodenverkleidung noch vollständig vorhanden war.
Ich werd berichten sobald ich drunter geschaut habe.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 30.05.2016, 14:52
Hallo Dju,
wie gesagt, der Motortyp passt, theoretisch könnte der aber trotzdem schon mal getauscht worden sein gegen den gleichen Typ...
Wie Bernd schrieb, das PZ müsste Dir die Nummern eigentlich nennen können, dann kannst Du vergleichen...
Ich persönlich fände keine Matching-Numbers jetzt nicht schlimm solange Motor und Getriebe zum Fahrzeug und zum Baujahr/Modelljahr passen.
Reparaturen und ggf. Austausch muss ja möglich bleiben bzw. wurde damals auch schon mal über Austauschmotor oder Austauschgetriebe gemacht.
Ich denke wichtig werden Matching Numbers erst bei nahezu unberührten Zustand 1 Autos.
Bei 'nem guten Zustand 2 oder 3 der auch im Alltag benutzt wird dürfte das bei der Preisfindung keine große Rolle spielen.
Ich weiß, jetzt werden sich die Puristen wieder aufregen, ist nur meine persönliche Meinung und da kann jeder drüber denken was er will.
Gruß Tom
PS: Natürlich würde ich das aus Neugier auch mal prüfen
Alt 30.05.2016, 15:10
Benutzerbild von Stefan.F.
Info aus PZ....
du bekommst im PZ nur eine Auskunft ob Motor und Getriebe zum Auto passen wenn du ihnen die abgelese Vin, Motor.- und Getriebenummer nennst.
Dann gibt es, wenn alles stimmt, ein freundliches Kopfnicken.
Einen Ausdruck bekommst du auch nicht. Wenn du es schriftlich willst musst du tiefer in die Tasche für eine "Geburtsurkunde" greifen.
Auch bei der "Geburtsurkunde" musst du im Vorfeld, bei der Beantragung die abgelese Vin, Motor.- und Getriebenummer nennen.
Porsche möchte damit verhindern, dass die Komponenten passend gestempelt werden. Eine Nummer ist schnell abgeschliffen und neu gestempelt. "Fleisch" ist genug auf den Bauteilen.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (30.05.2016 um 15:18 Uhr).
Alt 30.05.2016, 15:14
DJUMANJI
Bernd, mir war es zunächst wichtig, dass ich das Modelljahr 1991 ...
... der am Lüfterteil eingeschlagenen Motornummer zuordnen konnte (da war ich wegen "64" vs "62" zunächst verwirrt.
Im PZ hatte der freundliche Mitarbeiter mir zunächst nur die Kennbuchstaben M64.01 und G64.00 auf einem Blatt mit der Bezeichnung "Fahrzeugdaten" ausgedruckt. Da es an dem Freitag bereits kurz vor Feierabend war, wollt ich dann auch nicht weiter rumfragen. Beim nächsten Besuch werde ich nochmal nach den exakten Nummern fragen.
@ Tom: Ich versuche das auch nur interessehalber raus zu bekommen. Ich würd ihn bei "non-match" auch nicht weniger "lieb" haben (und unsere bisherige gemeinsame Zeit wird in anderem Zusammenhang auch als "lebenslänglich" bezeichnet).
Die Liebe brennt halt um so heftiger, wenns immer mal etwas Neues zu entdecken gibt ;-)
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 30.05.2016, 14:23
964
DJU
Hallo DJU,
ich bin erstaunt, dass Dir das PZ nicht die Motor und Getriebenummer genannt hat.
Deine o. g. Zahlen beweisen nichts und sind nur Hinweise auf den Motortyp.
Die wichtige Motornummer findest Du hinten am Motor rechts vom Lüfterrad auf dem Steg. (siehe Anhang) die vom Getriebe (siehe Anhang)
Im PET kann man nur wirklich nur Bereiche für Nummern feststellen.
Das ist jedoch keine "matching numbers"
Geh noch mal ins PZ und lass Dir die Motor und Getriebenummer ausdrucken, sonst bleibt Dir nur der teure Weg über die Geburtsurkunde.
Dateityp: jpg Lage Motornummer 1.jpg (82,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg tipt.JPG (65,3 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (30.05.2016 um 14:27 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
