Alt 23.02.2017, 09:49
Fleckpeerd Fleckpeerd ist offline
Fleckpeerd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targadach hängt fest am Auto
ich habe seit kurzem einen 911 Targa MJ76.
Leider bekomme ich das Dach nicht raus (beim Kauf nicht geprüft), der Sicherheitshaken scheint zu hängen bzw kann ich das Schloss nicht weit genug öffnen (geht einfach nicht mehr weiter, bei einem Griff sind die kleinen Stifte schon abgebrochen)
Was mich wundert, dass es auf beiden Seiten ist, daher habe ich erst eigenes Versagen vermutet.
Hat jemand eine Idee wie ich das Dach trotzdem raus bekomme?
Mit Draht den Haken von außen ziehen? Oder Schlösser aufschrauben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Felix
Alt 23.02.2017, 18:53
Benutzerbild von wutzywutz
evtl. mal versuchen, das Dach jeweils an der linken und danach an der rechten (oder umgekehrt) Seitendichtung (die über den Türen) nach hinten zu schieben.
Manchmal sitzt das Dach schief drauf, sodass es sich verkeilt.
Die beiden Bügel am linken und rechten Schloss drehst Du ja nach rechts und dann nochmal einen kurzen Moment weiter, und hebst dabei die jeweilige Dachseite - u.U. mit einem zarten Handballenschlag - etwas an...
Viel Erfolg!
Christian
Alt 24.02.2017, 10:31
cobaltblau02 cobaltblau02 ist offline
cobaltblau02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Felix,
ich kenne von meinem 75-iger 911-Targa folgendes:
Die Verschlussmechanik des Daches muss fürs Öffnen über einen federnden Wiederstand gedrückt werden um den Verriegelungshaken vollständig frei zu bekommen.
Bei meinem Dach ist auf einer Seite die Verriegelungsmechanik (kein Federwiderstand mehr) ausgeschlagen, so dass der Haken die letzten mm bis zur vollständigen Freigabe nicht mehr schafft. Das Dach klemmt dann.
Ich habe mit einem entsprechend gebogenem Flacheisen den Haken freigezogen. Bei Gelegenheit werde ich bei mir die Verriegelungsmechanik auswechseln.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Porsche 911 S 2.7 Targa von 75
VW Käfer 1302 Cabrio 1600 von 72
Landcruiser J7 mit "H" von 87
Alt 03.03.2017, 11:39
Lösung des Problems
die Tipps und Erklärung zu der Funktion des Schlosses haben geholfen, dass Dach von dem Auto lösen zu können:
dazu habe ich erst mit Gummikeilen das Dach vorn ein Stück aufgehebelt und dann ein flaches USB Kabel am Sicherheitsverschluss zwischen Rahmen und Dach durchgefädelt. Dann links und rechts das Kabel gepackt und kontinuierlich kräftig gezogen (Fahrerseite) oder geschoben (Beifahrerseite). Mit einem kleinen Klick war der Sicherheitshaken über den Widerstand geschoben und das Dach kann herausgehoben werden. Hat 2 Minuten gedauert, ohne einen Kratzer am Material zu haben.
Danke an die Tippgeber!
Beide Schlösser sind defekt und müssen gewechselt werden.
Hat jemand einen Spartipp? Nachbauten kosten ca 300, gebrauchte 200 Euro.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
