Alt 10.04.2018, 15:40
Benutzerbild von Pfiffig
Pfiffig Pfiffig ist offline
Pfiffig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse Taktfrequenz des Blinkers ist nicht stabil
die Taktfrequenz meines Blinkers ist meistens die 1. drei bis vier Takte gleich und konstant. Dann wird der Takt schneller und wieder langsamer und wieder schneller usw. Links und rechts die gleichen Symptome. Beim Warnblinklicht keine Schwankungen.
Habe ein neues Blinkrelais eingebaut. Der Fehler bleibt.
Alle Blinkleuchten Kontakte gereinigt und die Andrückfedern an den Blinkerbirnen nachjustiert. Der Fehler bleibt.
Masse Verbindungen der Leuchteinheiten geprüft= OK.
Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch prüfen könnte und wo der Fehler zu suchen ist. Hat jemand noch eine Idee oder Tipp? Bin zur Zeit mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Alt 10.04.2018, 16:34
Blinkerlampen hast Du auch getauscht?
Bliebe zum Schluss nur noch der Blinkerschalter.
Alt 10.04.2018, 18:09
Hi Pfiffig,
Schreib doch bitte Dein Auto in die Signatur, dass man immer gleich weis, wovon Du sprichst. Hilft ungemein. Von F-Modell bis 991 gibt's doch viele Unterschiede
Und: Bernd hast alles gesagt.
Alt 11.04.2018, 09:31
hatte vergessen zu erwähnen, dass der Lenkstockschalter auch neu ist. Werde nun noch alle Blinklichterbirnen austauschen.
Ich habe nun ein zusätzliches Merkmal beobachtet. Der Fehler tritt immer im warmen Motorzustand auf. Wenn ich meine Reparaturversuche unternommen habe hat das Auto länger gestanden und der Motor war abgekühlt. Anschließend war bei der Überprüfung immer alles OK. Wenn ich dann mit dem Auto fahre tritt der Fehler wieder in Erscheinung.
Hallo Flo,
es handelt sich um ein 87er G-Modell, 3,2 Ltr. Carrera - Cabrio - US Ausführung. Danke für den Tipp, ich werde die Daten in meine Signatur übernehmen.
LG Rolf
Alt 11.04.2018, 12:35
LG Rolf
Hallo Rolf,
wenn das Problem nur bei warmem Motor auftaucht, würde ich bei den hinteren Blinkleuchten und den beiden Mehrfachsteckverbindern im Motorraum ansetzen, möglicherweise ein Masseproblem, welches durch die Motorwärme erzeugt wird.
Auch die Masseleitung des Rückleuchtengehäuses prüfen
Dateityp: jpg Mehrfachsteckverbinder zum Rücklicht rechts.JPG (71,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rückseite Rückleuchtengehäuse 2.JPG (72,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 12.04.2018, 12:42
Benutzerbild von Schulisco
Hi Rolf,
sehe es wie Bernd - muss direkt mit der Motorwärme zu tun haben, die da hinten wirkt. Ansonsten müsste das Problem ja immer auftreten, was aber nicht der Fall ist.
Bernd hatte hier mal die Massepunkte gepostet.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
