Alt 16.04.2018, 20:06
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Höhe vorn einstellen, wie messen
habe am Wochenende Fuchsfelgen 6x15 und Reifen 195/65 R15 verbaut.
Jetzt sieht der 911er vorne sehr tief aus. Vorher ware 205 er auf 7x15-Felgen drauf.
Wie messe ich denn jetzt die richtige Höhe?
Irgenwo, vermutlich im Handbuch (das ich nicht habe) gibt es doch da ein Bild dazu.
Ich hatte mal das Handbuch als Pdf. Ist aber mit dem Tablet in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Hat mir jemand zufällig die Zeichnung/das Bild?
Oder das Handbuch als pdf?
Mein 911er ist ein 2,7s aus 1977.
Danke und viele Grüße
Asterix
Geändert von asterix (18.04.2018 um 22:30 Uhr).
Alt 19.04.2018, 23:38
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Asterix,
wenn sich die Höhe deines Wagens verändert hat, kann das eigentlich nur eine optische Täuschung sein.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat das 15' Rad einen Radius von 317,25 mm, das 16' Rad einen Radius von 315,75 mm. Also kein relevanter Unterschied!
Laut Handbuch wird die Höhe der Vorderachse wie folgt eingestellt.
Höhe Mitte Drehstabfeder = Höhe Mitte Radnabe minus 108 +/- 5mm.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (20.04.2018 um 14:57 Uhr).
Alt 20.04.2018, 20:36
Hallo Stefan,
beide Felgen sind 15". Das blieb gleich, aber das Breiten/Höhen-Verhältnis hat sich ja geändert. Der 205/55 ist 112,75 mm (hoffe, das stimmt mit den mm ;-) ) hoch und der 195/65 ist 126,75 mm hoch. Und beim 195er kann ich gerade so meine Hand zwischen Kotflügel und Reifen. Beim 205er war da mehr Platz. Das sah deutlich besser aus, auch wenns nur um 2,8 cm (2×14mm) geht.
@Al:l Bei wem lässt man denn sowas im Raum Stuttgart vermesen und einstellen?
Asterix
P.s. habe die Angaben jetzt im Dempsey gefunden.
Alt 20.04.2018, 22:43
Hallo Asterix,
.......gelöscht, weil Unfug geschrieben; -)
An der Einstellhöhe ändert sich ja auch nichts, bei der Berechnung wird ja der Raddurchmesser mit betrachtet.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (24.04.2018 um 12:30 Uhr).
Alt 21.04.2018, 22:00
kastala kastala ist offline
Hallo Asterix,
irgend etwas stimmt da nicht mit den Reifen.
was sind das für Maße, die Du da angibst?
Reifenmaße werden in folgenden Maßen angegeben:
Außen Ø als Normwert
sowie
statischer Halbmesser und Abrollumfang als ist Maß je Hersteller
und das alles gemessen auf der dazu gehörigen Normfelge
195/65 R 15 hat AußenØ = 645mm
205/55 R 15 hat AußenØ = 617mm
dies ergibt hier eine Differenz von über 4%
diese Reifendimensionen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht untereinander wählbar ohne Tachoangleich.
Wenn der 205/55 R15 auf Deinem Fahrzeug zugelassen/eingetragen ist, darfst Du diesen nicht durch 195/65 ersetzen und umgekehrt genauso.
Axel
Alt 21.04.2018, 23:12
carlsson carlsson ist offline
carlsson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beim Schärtl in Backnang solltest Du in guten Händen sein
Alt 23.04.2018, 20:42
Hallo Axel,
hmm, da habe ich mich mit den Maßen sehr vertan. Habs nur theoretisch berechnet ( nicht abgeschätzt, ob das überhaupt hinhaut. Mit gesundem Meschenverstand hätte mir das auffallen müssen &#128558.
Aber woran erkenne ich denn, ob der Tacho angeglichen wurde?
Habe ich denn da eine Chance?
Es sind zwar Füchse in 7x15 eingetragen, es waren aber irgendwelche japnischen Repros drauf. Deshalb bin ich zurück zu den originalen 6x15 mit den 195/65ern. Das mit dem Tacho war mir nicht bewusst. Muss das mit dem Gps mal messen.
Im Schein sind aber auch noch die 185/70 R15 drin ....
Asterix
Alt 23.04.2018, 21:34
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Ich kann dir PEW - Sportwagen in Böblingen empfehlen, www.pew-sportwagen.de
H. Wagner verlangen.
Alt 24.04.2018, 07:02
danke für die Tipss. Werde mich dort mal melden.
@Axek: also wenn ich 2x 12,675 + 38,1 cm rechene, komme ich auf 63,45. Das müsste stimmen. Und wenn ich das mit diesem Rechner vergleiche:
https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
Dann müsste man den Tacho nicht angleichen, weill das Auto ja langsamer wird (wurde ;-) )
Anzeige 106km/h, tatsächliche Geschwindikeit 100km/h
Asterix
P.s. aber wie gesagt, nur gefährliches Halbwissen
Alt 24.04.2018, 12:21
Moin zusammen,
Tachosignal kommt vom Getriebe und damit von den Hinterrädern.
Die Frage ist, ob die Kombi Rad/Felge an der VA eine Freigabe hat.
J.W.v.G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
