Alt 30.04.2025, 08:07
AB911t AB911t ist offline
AB911t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme Starten, Anlassen –> mit Lösung
Hallo liebe 11er-Gemeinde!
bei meinem 964 hatte ich in den letzten Jahren immer wieder das Problem, dass der Wagen sporadisch nicht angesprungen ist.
Zuerst selten, dann häufiger und zuletzt dann sehr oft. Nach Zündschlüssel drehen, gingen normal die Kontroll-Leuchten an, aber der Anlasser setzte sich nicht in Gang.
Nach mehreren Versuchen, startete der Anlasser und auch der Motor (immer wieder schön, das Geräusch ). Wobei auch immer mehr Versuche notwendig wurden und einmal nicht angesprungen ist.
Zuletzt war es wirklich so oft, so dass nach jedem Ausschalten, zB nach dem Tanken, wirklich Stress bei mir aufkam, springt er an oder nicht. Gerade beim Tanken, wenn 5 Fahrzeuge hinter dir stehen und du probierst mehrmals.
Jetzt war der Zustand für mich nicht mehr akzeptabel, bei jeder Ausfahrt überlegt, ob ich wieder zurückkomme. Irgendetwas musste ja die Ursache sein !
Also überlegt über mögliche Ursache, DME, Wegfahrsperre, Kabel (-Baum) durchgescheuert, Hauptsache Elektrik und damit teuer oder vielleicht auch Anlasser.
Habe zwar eine sehr gute Werkstatt, aber Suchen bedeutet Zeit = Geld.
Dann habe ich in der Garage neben dem 964 sinniert und de Zündschlüssel in der Hand hin und her gedreht. Dabei ist mir auf einmal aufgefallen, das die Einkerbungen, Zacken ziemlich rund aussahen. Dann mit dem Ersatzschlüssel verglichen und siehe da, ein Zacken war fast vollständig verschwunden. Nach so vielen Jahren nutzt sich der Schlüssel eben ab.
Dann ab sofort Ersatzschlüssel verwendet, seitdem keinerlei Startprobleme mehr
Fazit: Glück gehabt, es muss nicht immer eine teure, aufwendige Ursache sein
Jetzt will ich mir noch einen neuen Schlüssel im PZ bestellen
Vielleicht kann ich mit dieser Erfahrung und diesem Eintrag mal jemand anders helfen, dessen Wagen diese Symptome zeigt.
Allen immer gute Fahrt,
Lufti-Grüße Andreas
964 Carrera 2, Targa, RdW, 3,6 l, 250 PS, dunkelblau-metallic, MJ 1991
Alt 30.04.2025, 12:04
Guido S Guido S ist offline
Wenn der Fehler das nächstemal aauftritt sag mal Bescheid damit man dann nach dem wirklichen Fehler suchen kann.
Der Schlüssel war es deiner Beschreibung nach nämlich GARANTIERT NICHT.
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 30.04.2025, 13:10
Benutzerbild von Schulisco
Meine Vermutung: Zündanlassschalter.
Genauer gesagt, der elektrische (Unter-)Teil des Zündschlosses...
Dadurch, dass der alte Schalter aufgrund des unverbrauchten Schlüssels nun sicherer weitergedreht wird, können die Kontakte des elektrischen Teils nun wieder besser / zuverlässiger schließen und somit sind die Probleme erstmal "beseitigt", letztlich aber nur aufgeschoben.
Ich würde daher den eigentlichen Zündanlassschalter wechseln...dann dürfte das Problem endgültig gelöst sein.
Z.B.
https://www.lager11.de/elektrik/zuen...993-70-98.html
Gruß Thomas
Geändert von Schulisco (02.05.2025 um 12:09 Uhr).
Alt 01.05.2025, 11:51
Hallo Guido und Thomas,
oooch,
habe mir gewünscht, jetzt hätte ich mal einen Tipp, um vielleicht anderen zu helfen
Dann wurde mir wieder geholfen , vielen Dank für die Infos, also kümmere ich mich jetzt nach einem Zündanlassschalter.
Das Zündschloss selbst sitzt dann auf/im Zündanlassschalter und muss (hoffentlich) nicht ersetzt werden ?
Lufti-Grüße Andreas
Alt 01.05.2025, 16:12
Benutzerbild von ursus
ursus ursus ist gerade online
ursus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nee.
Das (Elektro-)teil sitzt hinter dem Schloss.
https://classicparts.eu/media/image/...44-964-993.jpg
https://cdn.rosepassion.com/96434791...&format=jpg-90
Und dieses Elektroteil (mit dem Kontaktschlitten) verschleißt irgendwann einmal. Klar, wenn der Schlüssel weniger verschlissen ist, dann mag der Schlitten noch Kontakt herstellen, aber das ist nur von kurzer Dauer.
Michael
C1 Cabrio 1989 schiefergrau metallic
Eine Garage ohne Oldie ist nur ein schwarzes Loch !
Alt 02.05.2025, 12:17
https://youtu.be/fyfaP-J1a5o
https://www.pelicanparts.com/techart...witch_Repl.htm
Geändert von Schulisco (02.05.2025 um 12:20 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
