Alt 24.10.2003, 04:06
DS DS ist offline
DS
Cool Heizung C1
Habe einen C1 Bj. 89. Klima Anlage läuft nicht mehr (da noch für altes Kühlmitel ausgelegt).
Problem: Wenn ich mit ausgeschalteter Heizung fahre, ströhmt beim Fahren (nicht im Stand) trotzdem heiße Luft durch die Öffnungen. Das macht das Fahren im Sommer sehr angenehm.
Frage: Wo kommt die Luft her? Wo stell ich das ab? Hat jemand eine Beschreibung des Luftsystems im C1?
Detlev Schulze
Wasser ist zum waschen da (nicht zum kühlen).
Alt 24.10.2003, 04:14
Hallo Detlev,
unter dem Wagen in der Nähe des Getriebes sind 2 Heizklappen die durch ein Zug/Druckseil eingestellt werden. Dieses Seil wird durch den Motor der Heizungsregulierung eingestellt. Der sitzt zwischen den Sitzen. Wenn Du das Kugelgelenk von der Achse abmachst (Vorsicht! eine ziemliche Fummelei) kannst Du mit einiger Kraft die Seile bewegen. Ein 2.ter Mann sollte die Klappenstellung von unten überprüfen. An den Klappen selbst kann man den Seilzug einstellen.
Diese Klappen sind die einzige Verbindung zwischen den Wärmetauschern und den Lüftungsdüsen.
Alt 24.10.2003, 04:17
911SC Dirk
Hallo Detlev,
Anmerkung zur Klimaanlage: Ein Umbau ist nicht notwendig. Du kannst Deine Anlage mit dem Ersatzkühlmittel R413a nachfüllen lassen. Das Ersatzkühlmittel ist FCKW-frei, problemlos mit dem alten Kühlmittel R12 mischbar und greift die Dichtungen nicht an. Kostenpunkt bei mir: 50 Euro mit Rechnung.
Dirk
Alt 24.10.2003, 07:54
schau mal auf meiner HP. Unter www.heckschleuder.de TechTips -> Heizung/Klima -> "Heizung geht nicht ganz aus" findest Du eine Beschreibung mit Foto.
Marc
P.S. Auf Pelicanparts Artikelgibt es dann eine Beschreibung wie man die defekten Regler austauscht.
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
