Alt 26.08.2005, 12:41
Beitrag Klackgeräusch
habe meinen Elfer heute aus dem Winterschlaf geholt. Eigentlich läuft er super - aber es klackt aus Richtung hinten links beim anhalten. Die Bremsen sind letztes Jahr gemacht worden. Wenn ich ein bischen fahre und bremse ist das weg - aber sobald er wieder kalt ist, ist das wieder da. Irgendwer ne Ahnung. Hoffe das ist nicht zu ernst, damit ich´ s Samstag nach Dinslaken schaffe...
Alt 26.08.2005, 12:55
Wenn es ein rythmisches klacken ist, könnte es die Antriebswelle sein. Sollte es so sein, kannst du aber noch mindestens 100 0km fahren, erst wenn es richtig krach macht, wird es unangenehm.
Gruß Kalle
Alt 26.08.2005, 13:07
Nein es ist kein rhytmisches Klacken, es klackt nur beim anhalten (langsames rollen und dann bremsen)dann ist es beim Bremsen auf der Strasse weg, kommt aber beim Anhalten wieder. Nach ein paar Kilometern ist es endgültig weg und kommt erst im kalten Zustand wieder.
Alt 26.08.2005, 23:13
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
Hi Namenskollege,
warscheinlich sind das die Bremsklötze, die etwas Luft in den den Führungen der Bremssättel haben.
Lass es sicherheitshalber mal in Deiner Werkstatt prüfen, wenn es so ist ist es aber nicht weiter tragisch.
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 26.08.2005, 23:28
Moin Moin Dirk,
Meine Bremsen "klacken" hinten beidseitig,
wenn sie kalt sind.
Bei mir wurden letztes Jahr auch die Bremsen
renoviert ( Scheiben und Beläge ) .
Mir wurde gesagt: Kein Problem, das sind die
Beläge , das wird schon wieder
mit der Zeit
Grüsse Frank,mitklacken
www.wallys-wikinger.de
Alt 27.08.2005, 00:48
C1Stolli C1Stolli ist offline
Kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn die Beläge sich mit Geräusch setzten - das soll normal sein?!
Gibt es da Chargen, die derartige Toleranzen haben sollen?
Läuft sich dann am Sattel nicht auch was ein mit der Zeit?
Bin ja auch nicht ganz rumpelfrei, wegen der Sperre - kann man sich aber auch dran gewöhnen
dennoch zweifelnde Grüsse an alle die durch die Gegend klackern...
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 27.08.2005, 01:06
wolfster wolfster ist offline
wolfster
könnte aber auch ein abgerissener Stabi sein. Ein Klackern war bei mir damals auch nur ab und zu zu hören.
Matthias
Alt 27.08.2005, 07:59
es waren wohl die Bremsbeläge, die auf die Scheibe klackten, da sich da durch die lange Standzeit Dreck ablagerte. Kommt wohl daher, dass sie sehr eng anliegen. Nach dem Waschen dann das gleiche Problem... Seit dem Trockenfahren gestern abend ist Ruhe. Auch heute morgen im kalten Zustand war kein klacken mehr da. Auf der Bühne wurde an den Bremsen auch nichts gefunden...
Dirk
Alt 27.08.2005, 08:55
U-911 U-911 ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von dirk:
<STRONG>Hallo,
Dirk</STRONG>[/quote]
Hi !
Die Beläge "klacken" nicht auf die Scheiben,
sondern in ihren Halterungen im Bremssattel.
Auf jeden Fall lösen sie sich nicht vollständig von den Scheiben.
Da Du schon gefahren bist,ist Flugrost wohl
auszuschliessen.
Nach der Standzeit aber können die Bremskolben
in den Sätteln schwergängig sein,sodaß sie
einer Reinigung bedürfen.
Manchmal sind die Manschetten porös und
Feuchtigkeit diffundiert während der Winterpause durch sie hindurch.
Alter der Bremsflüssigkeit prüfen.
Diese kann hydrieren (Wasserbildung).
Dazu dann die Dichtungssätze erneuern.
Artur
Alt 27.08.2005, 10:20
Hmm dass mit dem Dreck hat mir der im PZ erzählt, der den Meister vertritt, die haben auch nachgeschaut... Flugrost konnte ich nach dem Polieren auf den Scheiben sehen, der dann durchs fahren weg ging...
Alt 28.08.2005, 10:33
@ Dirk
War klasse Dich mal persönlich kennzulernen
Hatte ja leider wenig Zeit
Grüsse Frank, jetztleichter
Alt 28.08.2005, 10:51
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
das leichte Klacken, wenn man ganz langsam rollt und zum ersten Mal die Bremse betätigt,
habe ich auch.
Ist für mich ein gutes Zeichen, daß nämlich alles freigängig ist und nicht ein Haufen Dreck zwischen Bremsbelägen und Sattel ist!
Ein bischen Spiel muß sein (Wärmeausdehnung).
Gruss, Arno.
Alt 28.08.2005, 12:39
Dianos Dianos ist offline
Wenn es weniger ein rhythmisches Klacken, sondern mehr ein Schleifen ist, das nach der Anbremsung weggeht: Hatte ich auch mal, mir hat das der PZ-Meister so erklärt, dass die die Oberflächen der Bremsklötze bei Wenig-Inanspruchnahme harmlos 'verglasen' können, das schleift sich dann bei Beanspruchung der Oberflächen wieder ab.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Ähnliche Themen
zündproblem mit klackgeräusch 964 cymbal1 Porsche 911 3 13.12.2008 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
