Alt 07.01.2004, 08:13
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Beitrag Einbau Radio CDR 22 in 964 Modell
Hallo Lufti's !
Ich muss noch einmal auf den Einbau eines CDR 22 in einen 964er zurückkommen. Ich habe mich zwischenzeitlich auch beim PZ erkundigt. Von dort bekam ich die Aussage, dass es keineswegs einfach ist, dieses Radio im 964er zu verbauen. Vielfach hätten sie schon Probleme derart gehabt, dass das Radio anschließend erhebliche Fehlfunktionen gehabt hat, wie z.B. Sendersuchlauf funktionierte nicht, Beleuchtung ging nur teilweise etc. Angeblich harmonieren irgendwelche Teile im Radio nicht mit älteren Porschemodellen
Kann es sein, dass meine Freunde vom PZ wieder einen "Fachmann" an den Umbau gelassen haben?
Wie sind eure Erfahrungen? Ich habe natürlich vor, den Umbau wirklich von einem Fachmann vornehmen zu lassen und will nur im Vorfeld etwaige Störungen lokalisieren.
Grüsse aus dem Westerwald von Klaus
"Luft friert nicht"
"Luft friert nicht !"
Alt 07.01.2004, 08:46
Juri Juri ist offline
Juri
Hallo Klaus,
hilf mir mal. Ist das CDR 22 ein modernes Porsche-Radio?
Letzte Woche hab ich in meinen C4 vom PZ ein modernes Blaupunkt-CD-Radio einbauen lassen.
Klappte einwandfrei, war günstig (15 Euro) und alles funktioniert. Dafür hätte es mich viele Arbeitsstunden und Schweiß gekostet.
Juri
Alt 07.01.2004, 09:24
pöhli pöhli ist offline
pöhli
Frage
ich schlate mich mal ein in den Thread.
Gibt es da tatsächlich schwerwiegende Pass-Probleme mit anderen Radios neuerer Bauart ?
Das wäre mächtig fustrierend, wenn der Sony CDX MP30 nicht reinpassen würde (das ist der, der keine Schublade hat, die rausfährt).
Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte mit anderen als Blaupunkt Radios ?
www.c4-cabrio.de
Alt 07.01.2004, 09:26
Hallo Klaus,
ich habe mir ein Becker Mexico Pro mit CD-Wechsler eingebaut und in 2 Jahren noch kein Problem gehabt. Was bitte soll da nicht funktionieren Ein Radio benötigt 12 Volt Betriebsspannung, hat einen Antenneneingang und ist an einem Verstärker (oder direkt Lautsprecher) angeschlossen.
Es wäre interessant den Spezialisten vom PZ mal zu fragen, was da nicht kompatibel sein soll. Vielleicht ist ein Volt von den zwölfen ja kaputt .
Alt 07.01.2004, 09:57
Benutzerbild von Andre Vierhaus
Andre Vierhaus Andre Vierhaus ist offline
Andre Vierhaus
möchte auch gerne mal wissen, was da nicht "kompatibel" sein soll??
Bis vor Kurzem hatte ich in meinem SC auch ein CR22 eingebaut (Einbauzeit ca. 10 min) und es lief alles einwandfrei.
Nur die Knöpfe für Zigarettenanzünder etc. störten beim Aufklappen des Displays, so das ich mir ein anderes Radio zugelegt habe.
Bis dann, Andre.
...für kleine Männer:
Alt 07.01.2004, 10:04
Beim 964 passt das Becker perfekt. Ich glaube, die Knöpfe sind kleiner als bei den Vorgänger Porsches.
Alt 07.01.2004, 10:24
911SC82
@Jens: die älteren Elfer haben noch so eine Art Gummiring um den Schalter.
Gruß Guido
Alt 07.01.2004, 12:27
911C2
Hi Jens u.a. Porschianer !
Danke für eure Antworten. Bin genau der selben Meinung, 12 V Anschluss, Antenne und Lautsprecher was soll da nicht funktionieren?
Werde in diesem Zusammenhang meinen Verstärker ausbauen lassen damit die drehzahlmäßigen Geräusche verschwinden. Radio dürfte genug Leistung haben. Hoffe natürlich da der Aufwand doch einigermassen hoch ist, dass alles funzt zumal mein Fachmann erst in 4 Wochen Zeit hat
Gebe kurzes Info!!
Grüsse von Klaus
"Luft friert nicht"
Alt 07.01.2004, 13:21
911SC82
bei manchen Herstellern gibt es eine GALA (Geschwindigkeits-abhängige Lautstärkeanpassung), die ihr Signal vom elektronischen Tachometer bezieht. Je nach Fahrzeug/Radio kann das schon mal nicht so gut passen. Abspielen kann so ein Radio trotzdem. Nur das der ganze Schnick-schnack wegfallen könnte. Außerdem gilt zu beachten, daß das Nachtdesign nicht immer unbedingt harmoniert. Das sind aber ganz allgemeine Aussagen, weil ich keine Ahnung mehr davon habe, was zu welchem Typ paßt.
Gruß Guido
Alt 07.01.2004, 23:17
Hallo Klaus,
falls es um die Beseitigung der drehzahlabhängigen Störgeräusche geht solltest Du die Betriebsspannung (12V und Masse!) direkt von der Batterie zu Verstärker und Radio verlegen.
Alternativ gibt es auch Entstörsätze im Elektronikladen zu kaufen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die Störungen völlig verschwinden.
Alt 08.01.2004, 06:04
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Bei einigen Radios gibt es einen Kurzschluss wegen dem aktiven Radiorahmen der Alarmanlage.
Bei Porsche gabs diesbezüglich mal ein Einlegeblatt für die 964/944/968 Reperaturleitfäden.
Roll over Beethoven ( berry )
Ähnliche Themen
993: anderes Radio bei Sound System mrbrother Porsche 911 5 13.09.2005 12:56
Radio C1 Anschluss Masse Dirk911 Porsche 911 1 01.12.2004 12:15
Ein "Surren" hinterm Radio Marcorera87 Porsche 911 2 16.08.2004 01:53
Einbau Radio CDR 22 in 964 Modell 911C2 Porsche 911 6 04.12.2003 00:51
CD Radio Einbau 964 911C2 Porsche 911 7 04.10.2003 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
