Alt 09.02.2003, 10:00
EH911 EH911 ist offline
EH911
Beitrag Bremsenquietschen
Wenn ich mit meinem elfer (83er SC targa)bei langsamer Fahrt die Bremse leicht betätige, kommt es häufig zu Quietschgeräuschen aus Richtung der Bremssättel. Das gequietsche ist ziemlich nervig, weil man sich bei langsamer Fahrt ja meist in geschlossenen Ortschaften, respektive vor Eisdielen mit regem Publikumsverkehr befindet oder in die Garage fahren möchte und der Nachbar steht natürlich vor der Haustüre und grinst. Mein Porschedoktor hat bereits die Rückseiten der Beläge an der Stelle wo der Bremszylinder aufsetzt mit Kupferpaste versehen aber leider ist noch keine Besserung eingetreten. Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich.
Alt 10.02.2003, 06:16
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Kupferpaste ist eigentlich nicht als Geräuschkiller gedacht und sollte wegen der Oxidationsproblematik und daraus folgenden Zerstörung der Gummiteile nicht an dieselben kommen.
Kupferpaste wird nur im Schacht an den Auflagekanten der Belagträger verwendet und zwar hauchdünn.
Um Bremsgeräusche zu beseitigen verwendet man Aufklebbare Geräuschdämpfer oder Spezialpasten wie Metaflux HT Ceramic ( Sorry mir fällt nicht ein welche Produktgruppe ) sowie spezielle Trennsprays.
Ansonsten muss bei Quitschen einiges geklärt werden was leider recht Zeitintensiv ist womit ein Erneuern der Beläge und der Befistigungsmaterialien bei 95% Treffsicherheit das Problem am preiswertesten löst.
Wenn dabei noch die Bremsscheiben geprüft werden ( Wellen, riefen, risse, weiche oder harte Stellen ), die Radlagereinstellung sowie die Bremszangen ( Kolbenstellung, Zustand ) sowie die Bremsschläuche ist der Service ok.
Bremsquitschen kurz bevor das Auto steht ist manchmal nicht zu beseitigen aber das betrifft nur die fetten Alubremssättel mit fetten Scheiben.
Nach deiner Beschreibung tippe ich mal auf eine Überholung der Bremszangen und ein erneuern der Bremsschläuche.
Merkmal ist wenn es weiterquitscht obwohl man den Bremsdruck nachlässt oder gar vollständig vom Pedal ist.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
