Alt 25.02.2005, 10:00
Flash Flash ist offline
Flash
Beitrag Kann man Bremsplatten "reparieren"
ich fürchte ich habe mir beim Fahrtraining leichte Bremsplatten eingehandelt. Man spürt deutliche Vibrationen im Lenkrad die auch nach längerer Fahrt kaum besser werden, es sind also wohl nicht die üblichen Standplatten. Erstmal werde ich es mit auswuchten versuchen, aber ich denke dass das, wenn überhaupt, nur leichte Verbesserungen bringen kann.
Meine Frage zielt in die Richtung "abhobeln" oder "abschleifen" von überflüssigem Profil. Ich habe mal gehört, dass man in Rennserien in denen auf Serienreifen gefahren wird das Profil der neuen Reifen vor dem Einsatz deutlich reduziert, also z.B. von 8mm auf 4mm. Mit der gleichen Methode müsste man doch auch Bremsplatten wegbekommen, oder?? Ich stelle mir das wie eine überdimensionale Drehbank vor.
Da die Reifen noch recht neu sind und ich mit meinem Oldie nicht so viel fahre, könnte ich den Verlust von 2-3mm Profil leicht verschmerzen.
Kennt jemand Firmen die so etwas machen?
Falls ja, ist das preislich interessant oder kann man sich für das Geld gleich einen neuen Satz Reifen zulegen?
Alt 25.02.2005, 10:19
Benutzerbild von 2fast
2fast 2fast ist offline
2fast
Alle 4 oder nur vorne?
Alt 25.02.2005, 10:21
Franky911 Franky911 ist offline
Franky911
Hallo Jens,
ich kann Dir zwar keine Antwort auf Deine Frage geben, habe aber das gleiche Problem wie du. Nach einem Ankerwurf vor so einem heimtückischen Fotokasten sind meine Vorderräder nun auch nicht mehr ganz rund
Der Ärger ist einfach, daß die Reifen sonst noch fast neu sind.
Ein bekannter hat mal gesagt, man kann die Räder auf die Antriebsachse montieren und dort sozusagen "abhobeln"
Klingt mir aber recht materialmordend, nicht nur für die Reifen.
Wenn also jemand einen Tip hat, wäre ich daran auch sehr interessiert.
Grüße,
Frank
Alt 25.02.2005, 10:28
Flash
hinten spürt man die Vibrationen narurgemäß nicht so stark, da sie sich nicht direkt auf die Lenkung auswirken. Kann sein, dass alle vier Reifen was abbekommen haben, da ich einen Dreher mit vollständig blockieren Rädern hatte. Bei den Bremsübungen haben natürlich eher die Vorderräder blockiert, aber da habe ich mich bemüht sie möglichst schnell wieder zu lösen, das dürfte weniger schlimm gewesen sein.
Alt 25.02.2005, 10:38
Flash
@Frank:
Ich könnte natürlich mal probieren, die Räder von vorne nach hinten zu tauschen. Bei Deinem Auto dürfte das ziemlich eigenartig aussehen...
Alt 25.02.2005, 10:39
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
Ich würde am 11er bei KEINEM Reifenschaden eine Reparatur vornehmen - soweit ich weiß, ist das auch nicht zulässig und ein seriöser Reifenhändler wird das auch nicht machen...
Wolfgang
Wolfgang
Alt 25.02.2005, 10:42
2fast
Ich würde damit zu einem Reifenhändler gehen, ist ja auch ein Sicherheitsfaktor. Kann ja sein das die Reifen bei höheren Temperaturen (im Sommer) wieder ihren runden Lauf bekommen, ähnlich wie beim Standplatten.
Alt 25.02.2005, 10:45
Daumen runter
Moin Moin,
Mir ist nichts bekannt
Ich halte das "abdrehen" der Reifen, wenn es
so etwas WIRKLICH geben sollte, NICHT für
Sinnvoll
Immerhin hast Du verbranntes Gummie auf dem
Asphalt hinterlassen Dadurch hat sich
die Gummie-Mischung mit Sicherheit auch verändert
mfg Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 25.02.2005, 10:57
Franky911
@ Jens: Lach nicht, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, die Vorderräder mal nach hinten zu setzen um die mit ein Paar "Golf-GTI-Ampelstarts" abzuhobeln, mehr schaden könnte es den Reifen sicher nicht...
Es ist halt einfach so,fast neue Reifen zu entsorgen fällt wirklich nicht leicht. Zumahl das ja mit den neuen Reifen ohne ABS sofort wieder passieren kann.
Ich befürchte aber, für mehr als Standreifen in der Winterpause werden die Kameraden nicht mehr benötigt. Ich werde wahrscheinlich in der neuen Saison zwei neue Vorderreifen kaufen müssen. Es sei denn, jemand hat hier noch eine bahnbrechende Idee!
Grüße,
Frank
derdenerstenmmainichterwartenkann
Alt 25.02.2005, 11:33
till till ist offline
till
...das sogenannte "Matchen", also das präzise Abschleifen oder Abfräsen eines Teils des Profils wird von Herstellern zum Beispiel für Pressefahrzeuge gemacht, damit die Reifen besonders weich und vibrationsarm abrollen.
Und das ist dann keine Sparmaßnahme! Nur, wer so etwas z. B. rund um München macht, weiß ich auch nicht.
Ein Versuch wäre es Wert, sicherlich abhängig von der "Tiefe" des Bremsplatten.
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 25.02.2005, 11:38
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Servus Jens, machbar ist das schon, ich glaube aber nicht, das das viel billiger kommt als neue Reifen, denn dannach muß ja wieder gewuchtet werden.
@till,
ich dachte "matchen" sei das optimieren des Wuchtergebnisses durch verdrehen des Reifens auf der Felge
Bremsfreudige Grüsse
Tom
schön luftgekühlt sollt´s schon sein
Alt 25.02.2005, 13:00
Kutti Kutti ist offline
Kutti
Also, nur der Dreher sollte nichts ausmachen. Ich glaube die Vibrationen kommen doch eher von den Bremsübungen.
Und wenn du einen starken Bremsplatten hattest, d.h. so stark, dass man nen deutlichen Umterschied der Profiltiefe erkennen kann, und du ne Verfärbung hast, glaube ich nicht, dass man diese Reifen reparieren kann.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 25.02.2005, 13:13
ca11era ca11era ist offline
ca11era
Hallo Tom,
beides wird angewendet siehe:
Matchen
Es gibt bei Rädern und Reifen sogenannte Rundlauftoleranzen. Treffen zwei Spitzen nun zufällig direkt aufeinander, dann kann "matchen" helfen. Dazu wird zunächst die Luft aus dem Reifen abgelassen und der Reifen auf der Felge um jeweils eine Viertelumdrehung weitergezogen, bis Seiten- oder Höhenschlag minimiert sind (Seitenschlag = Abweichung vom Rundlauf in horizontaler Richtung, Höhenschlag = Abweichung in vertikaler Richtung).
In ganz extremen Fällen von Höhenschlag ist ein Harmonisieren nötig. Hierbei wird mit einer speziellen Maschine der Höhenschlag durch Abfräsen von Laufflächengummi verringert oder ganz beseitigt.
Klaus
Alt 26.02.2005, 01:14
Elferfan
@Klaus,
wieder was gelernt, ich sag ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Danke Klaus.
@jens
Da dein schönes Gefährt ja schon etwas älter ist, und bei so nem Fahrertraining ja schon ganze heftige Belastungen auftreten, könnten natürlich auch Aufhängungsteile bzw. Gummilager in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Vielleicht mal auf Winterreifen, wenn vorhanden wechseln, und schauen ob´s weg ist.
Luftgekühlten Gruß
Tom
Alt 26.02.2005, 01:29
mosi mosi ist offline
hi flash,
kauf dir lieber zwei neue reifen. das matchen ist bestimmt auch nicht gerade billig.
ich habe bei meinen fast neuen (<1000 km gefahrenen) S-03 PP vorne rechts offensichtlich einen schleichenden plattfuß (verliert 0,2 bar pro woche). werde damit morgen mal zum freundlichen reifenhändler fahren und das prüfen lassen. notfalls kommt vorne rechts EIN neuer drauf.
gruß
mosi
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
