Alt 29.09.2002, 06:52
sven.buehler
Beitrag Lichtwarnsummer am Carrera 3.2
Hat jemand unter Euch Erfahrung mit dem Einbau eines Licht-An-Warnsummers im Carrera 3.2?
An welche Sicherung außer einer Licht-Sicherung geht man sinnigerweise (ich habe vor, das Teil im Sicherungskasten im Kofferraum einzubauen, da am wenigsten Gefummel).
Sven
Alt 29.09.2002, 07:43
Tron Tron ist offline
Tron
Reden
So ist die Montage auch vorgesehen. Auf welchen Kontakt das Kabel gelegt wird, steht bei den Summern immer in der Anleitung. Es ist auch nicht unbedingt Schraubarbeit nötig, da das Kabel bei den meisten Summern einfach mit der Sicherung festgesteckt wird.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 29.09.2002, 08:39
sven.buehler
Frage
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Tron:
So ist die Montage auch vorgesehen. Auf welchen Kontakt das Kabel gelegt wird, steht bei den Summern immer in der Anleitung. Es ist auch nicht unbedingt Schraubarbeit nötig, da das Kabel bei den meisten Summern einfach mit der Sicherung festgesteckt wird.[/quote]
... Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Sicherung ich nehmen kann. Ich habe mal die Heckscheibenheizung und -gebläse ausprobiert, aber der Summer muckt sich nicht?!
Sven
Alt 02.10.2002, 08:26
IXXI
Nächster Electronic Laden und Warnsummer holen ( 12 V mit 1 m Klingeldraht dran 5,- ).
Klingeldraht enden abisolieren und enden etwas verdrillen. Líchtschalter von hinten Klemme K ( Kennzeichenleuchte ) abziehen abisoliertes Kabel über den Kontakt legen und Stecker wieder drauf ( Hält gut fest ). Das andere Kabel:
Fussraumtepich Fahrerseite oben etwas ablösen. Vorhandene Gummitülle in Kofferraum suchen dort geht schon ein einzelnes braunes Kabel durch. Kabel dort durchziehen. Von oben reinsehen ( Etwas vertrackt wegen Bremsservo ). Das braune Kabel hat ca 5 cm von der Gummitülle entfernt einen Stecker ( trennstelle ) trennen und wie bei Lichtschalter einschleifen.
Nun geht der Warnsummer immer an wenn das Licht an ist und man die Türe öffnet.
Ausser man hat das Standlicht über den Blinkerschalter betätigt ( Parkleuchte ).
Ca 15 minuten Aufwand.
Will man das noch cleverer machen muss man sich den USA Schlüsselkontakt ins Schloss einbauen und einschleifen, dann geht der Alarm geht erst mit abgezogenen Schlüssel und offener Türe los.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
