Alt 18.10.2005, 08:57
11er 11er ist offline
11er
dichtung ventildeckel tauschen
hallo,
erstmal schönen dank für die schnellen antworten . werde den impulsgeber für den tacho austauschen. aber noch eine kurze frage zum tausch der ventildeckeldichtung. kann ich die schrauben einfach ganz beherzt lösen u. den deckel abnehmen , oder muss ich vorher das öl ablassen ??
wie muss ich vorgehen, damit ich keine überraschungen erlebe ???
gruß an alle elfertreiber !
achim
Alt 18.10.2005, 10:46
guido_993cab
hallo,
öl ablassen ist nicht nötig.
wenn du die deckel abnimmst, läuft aber eine kleine restmenge raus, also eine passende schüssel o.ä. drunterstellen. schrauben lösen von außen nach innen über kreuz, anziehen umgekehrt.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
