Alt 18.07.2004, 21:27
Benutzerbild von 996carrera2
996carrera2 996carrera2 ist offline
996carrera2 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
max. Spurverbreiterung bei 265/18" 996
Habe gestern endlich meinen 996 geholt, als erstes möchte ich ein neues Lenkrad und Spurverbreiterungen verbauen... wie weit kann ich gehen, ohne das etwas schleift? Hätte die Möglichkeit günstig an 2x 21mm Verbreiterungen zu kommen... geht sich das noch aus?
Vielen Dank,
mfG. Björn
Alt 18.07.2004, 21:43
Benutzerbild von fuzzi
fuzzi fuzzi ist offline
fuzzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Björn,
an der HA dürften die 21-er Distanzsscheiben funktionieren, ich hatte damals an meinem Cabrio ab Werk eine Spurverbreiterung und glaube, das waren 20 mm.
Vorne solltest Du im Interesse der Fahreigenschaften keine Spurverbreiterung vornehmen.
Grüsse Bernd
Best of both Worlds
Alt 19.07.2004, 08:30
Benutzerbild von MUK
MUK MUK ist offline
MUK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte auch einen 996 C 2, gleiche Frabe, einfach ein schönes Auto !! Aus optischen Gründen hatte ich mir ebenfalls Spurverbreiterungen eingebaut; nur, bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 250 km/h) war der Wagen MIT den Spurverbreiterungen deutlich unruhiger als vorher. Probier die Teile lieber aus, bevor Du Dich endgültig dafür entscheidest.
Ich habe mir dann entsprechende Felgen mit passender Einpresstiefe und Breite gekauft. Die Optik stimmte, und, noch wichtiger, das Fahrverhalten auch - selbst wenn´s schneller wurde,
MUK (Markus)
Alt 05.08.2004, 10:39
Hab jetzt mal grob den Reifen zur Kante gemessen... also, wenn das rad wirklich durchfedern sollte, dann wären eigentlich 10mm zu viel. Hab mir jetzt mal 15mm pro Achse bestellt, mal sehen obs passt! Trotzdem mfG. Björn
Alt 06.08.2004, 08:05
Benutzerbild von panzi
panzi panzi ist offline
panzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe rundum 18mm. Paßt! Bei 21mm muß laut Werkstatt gebördelt werden.
Mein 996 ist sehr zappelig auf der Voderachse. Muß jetzt mal antesten ob es an den Spurplatten liegt oder an der Einstellung des Fahrwerks.
Alt 06.08.2004, 08:16
Daniel996
Hi Folks;
Also ich rate grundsätzlich von Distis - egal wieviel mm - vorne oder hinten ab! Das Fahrverhalten wird eindeutig negatib beeinflusst. Ist doch auch klaras Fahrzeug ist darauf garnicht ausgerichtet.
Die Optik ist ne´andere Baustelle_O.K._da kann man drüber reden Muss allerdings auch sagen:Bei zu etremen Distis sieht das ganze, wenn man genau hinter dem Fahrzeug steht, sehr "ausgestellt"! Man kann, finde ich, von der Optik keine 265er Distis mit "echten" 285ern vergleichen.
Hab die Teile bei meinem 996er wieder runtermachen lassen, weil der in schnellen Autobahnkurfen nicht mehr zu fahren war.
Daniel
Alt 06.08.2004, 08:33
Hab leider noch keine Erfahrung mit den Distis auf dem Porsche. Ich werde nur hinten die Platten probieren.... beim BMW hatte es sich eher positiv bemerkbar gemacht mfG. Björn
PS: Habe mein Lenkrad heute bekommen!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
