Alt 19.11.2005, 05:54
doc doc ist offline
Hallo Manfred,
verstehe, du wolltest ungestört sein!
Gruss Hendrik
Alt 19.11.2005, 06:49
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo doc,
habe das fax erhalten, tausend dank. ist das jetzt so, daß die verdecklampe stets brennt?
gruß vom rs doktor
Alt 23.11.2005, 10:53
rainer964 rainer964 ist offline
rainer964
Daumen hoch Verdecksteuerung
werde bald mal das Relais nach den Angaben umbauen und Bericht erstatten.
Gruß Rainer
Alt 26.12.2005, 07:47
rainer964
Daumen hoch Verdecksteuerung 964 Cabrio
Hallo an alle Umbauer,
habe mein Steuergerät nun nach Eueren Anleitung umgebaut.
Grün-weissen Draht von Anschluß " P " entfernen u. isoliereren.
Danach Anschluss " P " noch mit Masse verbinden.
Funktioniert auch wunderbar,sogar bei leichtem Rollen.
Das manuelle Ausschalten der Kontrollleuchte kann man in Kauf nehmen.
Was aber bei mir jetzt nicht mehr funktioniert ist der Bordcomputer.
Er zeigt nur noch die Außentemperatur an.Alle anderen Funktionen
sind tot.
Kann da jemand helfen!
Sonst muß ich wieder zurückbauen,da ich den BC brauche.
Gruß Rainer
Alt 27.12.2005, 10:34
rainer964
Lächeln Verdecksteuerung 964 Cabrio
Keine Rückmeldung zur Sache?
Scheinbar alle im Urlaub!
Gruß Rainer
Vielleicht sieht man den ein oder anderen am Wochenende in Interlaken.
Alt 27.12.2005, 21:13
mag356 mag356 ist offline
Hallo Rainer,
ich habe keinen BC, kann Dir da leider keine Antwort zu geben. Hast Du die Möglichkeit, das mal anhand eines Stromlaufplans zu überprüfen?
Marcus
Alt 29.12.2005, 09:59
rainer964
Frage Verdecksteuerung 964 Cabrio
Obwohl ich einen Schaltplan vorliegen habe,komme ich nicht klar.
Vom Anschluß P,den ich ja isoliert habe,kann ich keine Verbindung zum
BC erkennen.Komme so leider nicht weiter!
Gruß Rainer
Alt 30.12.2005, 09:44
rainer964
Hallo Jens,
BC funktioniert wieder.War ein Fehler von mir.Beim ummontieren
hat sich ein anderer Stecker gelöst.Kann ja mal passieren.
Also viel Lärm um "nichx".Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Rainer
Alt 30.12.2005, 13:56
Urban2105 Urban2105 ist offline
Urban2105
Beitrag Zeitaufwand ?
Hi Rainer,
wie lange war denn Dein Zeitaufwand für die Umbauaktion? So als "Nicht-Schrauber und Kupferwurm-Allergiker" ?
Wenn Dein Wert mal 2 genommen nicht mehr als einen Nachmittag in Anspruch nimmt, dann würde ich mich vielleicht auch mal rantrauen.
Liebe Grüße
Jochen
Wenn ein 911er Öl verliert,dann"leckt" er nicht - Er markiert sein Revier ;-)
Alt 04.01.2006, 10:01
rainer964
Daumen hoch Zeitaufwand-Umbau Verdecksteuerung
Hallo Jochen,
der Zeitaufwand fürs erste Mal ist ca 1,5 Stunden.
Wenn Du mal weißt wo alles liegt sind es 10 Minuten.
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
