Alt 09.12.2005, 06:18
wiesonit wiesonit ist offline
wiesonit
Startprobleme C1 Hilfeeeeeeeee
Unser c1 lässt sich kaum Starten.
Klingt als ob die Batterie leer ist.
Mit jedem Startversuch wirds allerdings besser.
So beim 10x springt der Motor aber an als ob eine neue Baterrie eingebaut wurde !!
Vorher ist jedoch kaum Strom vorhanden,der Starter dreht höchstens 1-2 Sekunden bevor nichts mehr geht.
Pole sind gut eingefettet und die Kabel Bombenfest verschraubt.
Wer kennt dieses Problem.Vielleicht Kontaktschwierigkeiten,aber wo ??
Horst
(Kein Link)
Alt 09.12.2005, 06:24
Gueni
Anlasser-Problem ... ist wahrscheinlich verharzt ... wieviel km ? immer wenn Motor kalt ? nicht bei warmen Motor ? oder ? ... zerlegen, säubern, neu fetten ... und dann gehts auch mitm anlassen
Alt 09.12.2005, 06:41
wiesonit
Startproblem !!!!!!!!!
Sobald der Motor einmal läuft kann ich in abstellen,er springt meistens beim ersten Versuch an.
KM Stand 150000
Bei kaltem Motor hat man den Eindruck das die Batterie tot ist.
Wenn man den Wagen anschiebt kommt er sofort.Dazu brauchts höchstens Schrittgeschwindigkeit,2ten Gang rein und er läuft Blitzartig.
Bei warmen Motor gibts nur Probleme wenn er ca. 1-2 Stunden gestanden ist.
Horst
(Kein Link)
Alt 09.12.2005, 06:54
Gueni
das erhärtet den verdacht auf verharzten Anlasser ... wenn das Fett a bisserl Temparatur hat wirds wieder "flüssiger" und der Widerstand ist geringer ... wird kein Weg vorbei führen: raus, säubern und neu fetten ...
wobei sowas bei 150' noch net üblicherweise auftritt ... na ja, Tachos sind geduldig, gell
Alt 09.12.2005, 07:04
pwolle1 pwolle1 ist offline
pwolle1
Hallo Horst ,
noch ein Tip. Masseband am Getriebe zum Rahmen (Karosserie).
Ist in Fahrtrichtung vorne links an Getriebestütze !
Aber das habe ich in Kombination mit dem Anlasser zerlegen und reinigen gemacht wie Gueni 911rsr schon gesagt hat und seid dem startet er wieder
wann ich will !!!
Gruß Wolfgang
Nie schneller sein als sein Schutzengel !
Alt 09.12.2005, 07:15
danikolaus danikolaus ist offline
danikolaus
...kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Niko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
