Alt 01.09.2003, 01:57
dp964 dp964 ist offline
dp964
Beitrag 964 Cabrioverdeck nachspannen
Hallo in die Runde
Hat jemand eine Anleitung wie und wo man das Verdeck beim 964Cabrio nachspannen kann?
Insbesondere steht der überlappende Teil des Verdecks über der Heckscheibe nach dem Schliessen des Verdecks hoch ( das Teil knickt scheinbar beim Öffnen mit ein).
Ist da ein Seil o.ä. drin welches man spannen kann?
Ausserdem wäre ich für Hinweise auf Erfahrungen bez. Reinigung und Pflege von Dach und Heckscheibe interessiert.
Ein kerniger Gruss aus 6 Zylindern
Dietmar
Alt 01.09.2003, 03:35
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
kann Dir zwar leider nicht sagen, ob es dort oben eine Nachstellmöglichkeit gibt, aber ich habe das Teil mit etwas Heißluft vorsichtig wieder in Form gebracht. Jetzt achte ich beim Öffnen immer drauf, ob der Stoff dort sich nicht verkantet. Tut er es, halte ich das Verdeck an und drücke mit der Hand nach.
Wenn ich die Kapuze regelmäßig (1/2 mal am Tag) betätige, gehts ohne Probleme. Auch Verdecke scheinen dazuzulernen
Zur Pflege:
Bei der Wagenwäsche spüle ich ohne Druck den Staub vom Verdeck, anschließend mit etwas Seifenschaum und einer weichen Bürste (nur in Geweberichtung).
Außerdem 1x im Jahr nach dem Winterschlaf wirds neu imprägniert...
Viel Spaß beim offenen Reiten...
Reiner
Alt 02.09.2003, 16:15
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Man kann den hinteren Bügel der auf der Hutablage aufliegt nachspannen.
Damit wird das Fensterfeld gespannt.
Seitlich kann man die B-Säulen unter den Dichtunggsträgern nachsetzen.
Damit kann man Falten in den Seiten und dir Rundung der Hinterkante korregieren.
Das Verdeck selbst ist nur durch nachspannen der Haut und erneuern der Spannseile spannbar.
Mann kann auch mit diversen anderen Tricks etwas rausholen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 02.09.2003, 22:10
dp964
Besten Dank für Eure Tips
Ich werde mir das Verdeck am Wochenende mal vornehmen.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
