Alt 09.12.2005, 09:22
wiesonit wiesonit ist offline
wiesonit
Startprobleme C1 Hilfeeeeeeeee
Ich wollte mir mal einen Überblich verschaffen wegen Anlasser ausbauen und reinigen.
Ich erwartete den Anlasser (u. Magnetschalter) rechts über der Antriebswelle zu finden.
Is aber nix da ??
Wo find ich das Ding ??
(Kein Link)
Hier nochmal unser Problem.
Unser 3,2 Bj. 86 lässt sich kaum Starten.
Klingt als ob die Batterie leer ist.
Mit jedem Startversuch wirds allerdings besser.
So beim 10x springt der Motor aber an als ob eine neue Baterrie eingebaut wurde !!
Vorher ist jedoch kaum Strom vorhanden,der Starter dreht höchstens 1-2 Sekunden bevor nichts mehr geht.
Pole sind gut eingefettet und die Kabel Bombenfest verschraubt.
Alt 09.12.2005, 09:58
wiesonit
Anlasser
Danke
Da kann ich lange suchen.
Also auf der Fahrerseite.
Irgendwo weit oben ??
Werde gleich mal nachschauen.Konnte links vorher nichts erkennen.
Brauch ich da eine Hebebühne ??
Habe auch von links ein Foto,sieht schwer zugänglich aus.
Danke Horst
(Kein Link)
Alt 09.12.2005, 13:25
U-911 U-911 ist offline
Zitat von 911C1 Dieter
schönes Bild
aber der Anlasser sitzt auf der anderen Seite
Ähhhhhmmm.....
Das Bild zeigt doch das Auto unten rechts,von hinten....
Dort sitzt aber doch auch der Anlasser.
Auf der Beifahrerseite recht weit oben auf dem Getriebe/Kupplungsglocke...
In etwa auf 1.00 Uhr von hinten gesehen.
Das Bildchen ist eine Draufsicht auf´s Getriebe,quasi durch die Notsitze
hindurch.
Der zweite Pfeil von oben links zeigt auf den Anlasser.
Dennoch solltest Du erstmal eine neue Batterie anschliessen.
Ich habe schon Batterien gehabt,die einen derartigen Fehler hatten.
Mit zunehmender Erwärmung durch die Startversuche,sank der Innenwiderstand
und die Batterie wurde leistungsfähiger.
Ebenso ist dieser Fehler typisch für oxydierte Massebänder,Kabelschuhe und
Kabelösen.Sowohl am Anlasser,als auch in der Batterieumgebung.
Dazu gehört auch das Masseband am Getriebe.
Artur
Alt 09.12.2005, 13:44
carrera87 carrera87 ist offline
carrera87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
servas!
also der anlasser sitzt definitiv rechts oben- und rechts ist immer die beifahrerseite!
aber richtig klasse finde ich die Fulda Y2000......
nix für ungut, christian
Alt 10.12.2005, 00:57
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Ich denke auch, daß die batterie hin ist. Kann zwar 12 Volt Spannung haben, aber unter Last bricht die Leistung zusammen.
Kannst Du einen Batteriebelastungstest machen ? Dann siehst Du es und ersparst Dir die Quälerei mit dem Anlasser.
Gruß Schuko
Alt 30.12.2005, 08:07
wiesonit
Doch die Batterie !!!!!!!
Danke an alle die einen Rat zum Startproblem hatten.
Zur Info.
Es war die Batterie,nicht der Anlasser.
Brach unter Belastung völlig ein.
Horst
(Kein Link)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
