Alt 08.09.2004, 10:13
Benutzerbild von Cabriohurgler
Cabriohurgler Cabriohurgler ist offline
Cabriohurgler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 Cabrio el. Verdeck - Endschalter einstellen
Hallo an alle Experten,
habe bei meinem 911er Cabrio Bj. 1986 mit el. Verdeck folgendes Problem:
Rote Kontrolleuchte für Cabrioverdeck funktioniert seit einigen Tagen gar nicht mehr, Verdeck geht aber noch auf und zu....bis vorgestern abend.
Nach einer Ausfahrt über schlechte Strassen liess sich das Verdeck nicht mehr schliessen. Deutlich war das Klacken des Relais im Verdeck zu hören, aber nichts tat sich. Am nächsten Morgen habe ich es nochmals probiert...und siehe da...das Verdeck schliesst wieder problemlos!
Fahrzeug stand beide Male am selben ebenen Platz, keine Bodenwellen oder gar Randsteine in der Nähe.
Tippe nun darauf, dass die Endschalter des Verdecks sich verstellt haben und dass das Verdeck evtl. neu eingestellt werden muss
Liege ich mit meiner Diagnose richtig?
Wie kann ich diese Schalter und das Verdeck einstellen?
In meiner Reparaturanleitung steht darüber leider überhaupt nichts drin...über die Suchfunktion habe ich leider auch nichts gefunden
Uto
Lass die Sonne rein...und natürlich LUFT
Alt 08.09.2004, 11:00
das habe ich leider (oder "ferryseidank" ?) auch noch nicht gemacht ... kann ich Dir nicht helfen.
Alt 08.09.2004, 11:22
Hallo Dieter,
gibt es doch gar nicht, dass du mal nicht Bescheid über eine notwendige Wartungs-/Reparaturarbeit beim C1 weisst
Hoffe, dass mir noch der eine oder andere Experte Auskunft geben kann bzw. mit Kopien/Anleitungen aus dem Werkstatt-Handbuch weiterhelfen kann.
Uto
Hallo Uto,
ich kenne es leider nur vom 964. Dort sind an den Getrieben 2 Microschalter angebracht, die bei erreichen der Endstellung eine Rückmeldung an das Steuergerät (hat der C1 ein Verdecksteuergerät???) geben. Sei bitte vorsichtig bei allem was Du mit den Schaltern machst! Ohne das Signal schaltet der Motor nicht ab und das Getriebe überdreht sich.
Bei mir ging auch die Lampe nach Erreichen der Endstellung nicht mehr aus und das lag am Steuergerät.
Alt 08.09.2004, 14:23
Carreras Carreras ist offline
Uto,
ruf mich doch einfach mal an .......
Tel.-Nr. geht mit mail an dich.
Habe auch die entsprechenden Diagnose- und Einstellhandbücher fürs Cabrio.
Volker
Alt 08.09.2004, 19:25
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Uto,
ich habe Dein Problem an einen Bekannten gemailt, der sich mit Verdecken ziemlich gut auskennt, hier aber nicht mitliest. Vielleicht fällt dem was ein.
Alt 08.09.2004, 20:50
Andi C1 Cabrio
Hallo Uto,
die Endschalter befinden sich auf der in Fahrtrichtung rechten hinteren Seitenverkleidung.
Nach Abbau siehst Du den oberen und unteren Microschalter,
der obere ist nur ein Notausschalter, der darf also bei geschlossenem Verdeck
nicht anliegen.(Abstand zu Verdeckhebel 3mm).
Der untere Schalter gibt dem Steuergerät das Signal Verdeck ist offen, d.h.
der Schalter muß bei völlig geöffnetem Verdeck anliegen (Schalten).
Dann gibt es noch die Mikroschalter vorne am Dach, die geben dem Steuergerät das Signal, Veriegelungsmotore starten. Die Microschalter werden so eingestellt, daß sie bei einem Abstand zwischen Verdeck und A-Säule bei (30+/-3mm) die Kullissen berühren.
Nach dieser Einstellung müßte es wieder gehen,falls nichts anderes defekt ist.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
