Alt 20.08.2006, 08:07
Gerhard Gerhard ist offline
Gerhard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausfall der Belüftung nach dem Starten
Hallo.
Ich fahre einen 964 C2 Bj 92. Nach Aufdrehen der Zündung funktioniert die Heizungssteuerung ganz normal (Lüftermotor läuft). Beim Startvorgang werden (vermute ich) einige Verbraucher weggeschaltet. Danach läuft der Lüftermotor nicht mehr und auch Fensterheber und Schiebedach sind ohne Funktion.
Abhilfe durch mehrmaliges Abstellen und wieder starten. Manchmal alles ganz normal, oft aber leider nicht.
Wer kennt das Problem und dessen Ursache?
Herzlichen Dank.
Gerhard
Alt 21.08.2006, 12:44
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
servus gerhard,
ich gehe davon aus, daß dein zündanlaßschalter hinüber ist.
probier folgendes: wenn der motor läuft, dreh deinen zündschlüssel ein bißchen nach links oder rechts (2-3mm) und probier dann deine fensterheber oder schiebedach. sollte es dann funktionieren, hast du den fehler.
wenn das nicht der fall ist, meld dich nochmal.
gruß rs doc
ps: der zündanlaßschalter kostet ca 40 euro
Alt 26.08.2006, 16:44
Hallo.
Ferndiagnose erfolgreich.
Tritt der Fehler auf (was immer häufiger passiert) do genügt eine kleine Drehung am Startschlüssel und alles passt wieder.
Hast Du auch Erfahrungen wie man das Ding am einfachsten tauscht?
Herzlichen Dank erstmals für die Hilfe - ohne Klima war's manchmals schon ungemütlich.
Gerhard
Alt 26.08.2006, 16:57
rsdoktor
hallo gerhard,
freut mich, daß ich wieder jemandem helfen konnte
es ist ca 100 jahre her, daß ich das teil mal gewechselt habe, ich kann mich nur erinnern, daß es ca eine halbe stunde gedauert hat...
ich meine, daß der schalter gesteckt ist und nach ein bißchen drumrum wegbauen vom fussraum aus zu erreichen ist.
gruß rs doc
Alt 28.08.2006, 16:38
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Hallo Gerhard,
vor einiger Zeit hatte ich mal das gleiche Problem. Bei mir lag's auch am Zündschlossschalter. Allerdings war der Austausch doch etwas kniffliger. Das Teil ist nämlich verschraubt. Und das waren so eine Art Einmalschrauben. Ich habe die Teile angebohrt und dann mit Linksausdrehern herausgeschraubt. Einfaches Aufbohren sollte auch gehen. Aber vielleicht wurde es schon mal ausgetauscht und du hast schon richtige Schrauben drin. Schraube doch einfach mal die schwarze Abdeckung um das Zündschloss ab. Einfach gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Da siehst Du was Sache ist.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
