Alt 18.09.2006, 20:37
carrera120 carrera120 ist offline
carrera120 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwergängige Lenkung am 993
ich habe das Gefühl das die Lenkung an meinem 993 zu schwer ist.
Aufgrund dieser Vermutung habe ich zunächst einmal eine Achsvermessung
bei Cartronic durchführen lassen. Doch die Istwerte von Spur, Sturz und Nachlauf waren nicht weit von den Sollwerten entfernt, so das natürlich auch nach der Achsvermessung die Lenkung nicht leichtgängiger wurde.
Das Lenkgetriebe weist keinerlei Undichtigkeiten auf oder gibt es eventuell
noch andere Symptome die auf einen Lenkungsgetriebe Defekt hinweisen könnten?
Natürlich ist der Luftdruck und das Reifenprofil OK und die Hydraulik Flüssigkeit ist auch über Min. im Ausgleichsbehälter.
Hat irgend jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte.
Gruß Volker
Alt 19.09.2006, 07:52
Carreras Carreras ist offline
Hallo Namensvetter,
Traggelenke, Domlager - das sind dann noch Kandidaten. Und natürlich die Servolenk-Komponenten.
Nur leider ist das ohne Austausch kaum prüfbar, da die Auswirkungen ja unter Belastung auftreten.
Hast du denn mal die Lenkkräfte bei einem anderen 993 verglichen (mit vergleichbarer Felgen/Reifen-Kombination)?
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
