Alt 23.09.2006, 13:38
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Kann man Airbag im 964 nachrüsten?
habe ganz dringende Frage (wg. evtl. Kaufes): Kann man den Airbag beim 964 mit vertretbarem Aufwand nachrüsten? Der Wagen ist Mj. 1990, hat also serienmäßig keinen Airbag, aber die Dinger sind ja damals schon u.a. für die USA eingebaut worden, so dass eine Nachrüstung prinzipiell möglich sein müsste - oder?
Wenn ja: Wie groß ist der Aufwand? Was muss alles verbaut werden? Und bekommt man die ganze Chose dann beim TÜV eingetragen oder erlischt die Betriebserlaubnis?
Über ein paar hilfreiche Antworten wäre ich Euch sehr dankbar!
Gruß, Heidorno
Alt 23.09.2006, 16:45
BS_911 BS_911 ist offline
BS_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
pinzipiel ist es bestimmt möglich, aber da ein Airbag nur durch den Hersteller geliefert werden sollte, wird es sehr teuer. Es müßten die Sensoren,die Verdrahtung,das Lenkrad und das Armaturenbrett für den Beifahrerairbag eingebaut werden, dies wird bestimmt mehrere Tausend Euro kosten. Gebraucht oder im Selbsteinbau ist es bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen nicht sinvoll
Gruß Bernhard
Alt 25.09.2006, 18:10
hallo heidorno!
ich handel immer im gegenteil (baue den airbag immer aus),deshalb kann ich dir sagen das der nachträgliche einbau nicht ohne hohe material- bzw. einbaukosten von statten gehen kann!
beim airbagauto ist vieles anders....z.b.:
-armaturenträgerrahmen im bereich des beifahrerairbags samt handschuhfach
-schleifring am lenkrad (kontaktspirale)
-lenksäulenverkleidung
-airbagkabelstrang samt steuergerät und sensorik (beschleunigungssensoren
sitzen an den vorderen längsträgern)
-airbaglenkrad und beifahrerairbag ist eh klar...usw....
teilekosten (gebraucht bei ebay-mitglied "krimskramsshop" z.b.) würde ich mit 1200,- euro beziffern!!!
mfg alex
Alt 25.09.2006, 20:47
heidorno
Hallo Alex,
mit den Teilekosten könnte ich leben. Wie sieht es denn mit dem Einbau aus? Geht das überhaupt nachträglich - und wenn, was würdest Du etwa an Arbeitsstunden veranschlagen?
Gruß, Heidorno
Alt 26.09.2006, 13:54
Speedster Speedster ist offline
Speedster
Ab 964
hallo
Ich denke das werden so 30 Std. sein , mit teilen und Arbeitslohn würde ich ca.
3500-4000 Euro rechnen .
Wir haben das schonmal gemacht , das ist möglich aber nicht plug& Play
Harald
Alt 26.09.2006, 16:29
hallo heidorno!
wenn du nicht selber schrauben kannst würde ich dir definitiv davon abraten.
ich denke das sich das nicht wirklich lohnt bzw. rechnet.
speedster hat recht...wenn du den offiziellen arbeitslohn rechnest wirst du arm werden!
mfg alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
