Alt 25.11.2006, 07:46
t-964 t-964 ist offline
t-964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E-Probleme beim 964
Hallo 11erteff,
Ich habe bei meinem 964 c4 cabrio mit der Elektrik probleme
ab und zu zeigt der Tacho nix mehr an
dann leuchten plötzlich alle lampen auf
habe meinen Airback speicher löschen lassen jetzt ein knappes halbes jahr später leuchtet die lampe wieder
wer kann mir helfen?
Besten Dank im voraus
schönes wochenende t-964
Alt 26.11.2006, 00:53
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
alle zündkerzenstecker auf sicheren sitz prüfen.
gruß rs doc
Alt 26.11.2006, 08:40
einen schönen sonntagmorgen,
hab ich gemacht war es leider nicht
gruß t-964
Alt 26.11.2006, 09:46
rsdoktor
dann würde ich dir empfehlen, den zentralinformator probehalber zu tauschen, der sitzt unter dem armaturenbrett, quasi hinter dem lichtschalter.
beim tacho kann es ein nicht richtig sitzender stecker am tacho oder ein defektes relais im sicherungskasten sein.
gruß rs doc
Alt 26.11.2006, 13:37
tach,
muß ich ma gucken
aber warum leuchten plötzlich alle lichter im armaturenbrett auf und es giebt nen kommischen piep ton
mach ich die zündung aus und wieder an is alles ok
danke und gruß t-964
Alt 26.11.2006, 17:50
rsdoktor
der piepton kommt bei unterspannung oder wenn die bremshydraulikwarnlampe kommt (oder öldrucklampe)
was ich bei solchen fällen auch gern empfehle, ist das massekabel von der batterie zur karosserie zu erneuern, kostet wenig geld und hat in vielen fällen schon wunder bewirkt
gruß rs doc
Alt 27.11.2006, 11:14
mag356 mag356 ist offline
...oder mal die Rinösen der Plusleitungen am Anlasser (hin zu Lichtmaschine und Batterie) reinigen. Die sehen zum Teil recht übel aus. Das brachte bei meinem C4 wieder eine deutlich stabilere Spannungsversorgung.
Marcus
Alt 27.11.2006, 11:50
Benutzerbild von Crash0r
Crash0r Crash0r ist offline
Crash0r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein ähnliches Problem hatte ich auch an meinem c2.
Da leuchteten auch plötzlich sämtliche Kontrollleuchten und der Piepton ertönte. Das hatte ich einfach mal mit bei der Inspektion angegeben und Ergebnis:
Massefehler: Ein Massepunkt war hinterm Armaturenbrett nicht korrekt angebracht. Soll sich im Bereich der Instrumente befinden.
Die Position lag bei ca. 200 EUR
Gruss Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
