Alt 08.12.2006, 07:40
Benutzerbild von Monkele
Monkele Monkele ist offline
Monkele befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schau mal hier nach....
Guggst du....
Lieber Gruss
Anni
Ich bin wie ich bin, die einen kennen mich, die andern können mich. Konrad Adenauer
Alt 08.12.2006, 10:52
Als erstes musst du versuchen die grundsätzliche Ursache herauszubekommen,
also entweder
1. Kein Funke oder
2. kein Sprit
3. zuviel Sprit
Am besten packst du eine Kerze ein, schnappst dir einen Kumpel und versuchst den Fehler zu provozieren. Wenn er dann aus ist-> ein Stecker runter, Kerze rein und den Kumpel vorne den Zündschlüssel drehen lassen, Kerze gegen Masse.
Wenn kein Funke da ist die Kiste erst mal gegessen und man könnte versuchsweise mal das DME Relais tauschen , wenn doch-> Eine Kerze raus und checken ob die nass oder trocken ist. Dann kann man weitersehen.
Alt 09.12.2006, 16:21
Mir fiel da eben noch was ein,
was treibt denn dein Drehzahlmesser wenn der Wagen ausgeht ? Geht der schlagartig auf null, also bevor du die Kupplung trittst ?
Alt 12.12.2006, 15:40
SZet SZet ist offline
SZet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor bleibt plötzlich stehen
Hallo Peter,
danke der Nachfrage mit dem Drehzahlmesser.
Den Drehzahlmesser konnte ich noch nicht so schnell beobachten, wenn der Motor ausgeht - zu plötzlich.
Hat das auch einen Zusammenhang mit dem DME?
Ich werde jetzt mal 26 Euro in ein neues DME investieren und mal schauen was passiert.
Besten Gruß
Szet
Alt 11.01.2007, 08:43
Motor geht während der Fahrt aus
ich wollte noch mal einen Abschlußbericht geben:
Es war das DME.
Nachdem der Wagen mich zu sehr genervt hat, habe ich es einfach ausgetauscht und fahre jetzt seit 2 Wochen ohne Probleme.
Dank an alle.
Besten Gruß
Szet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
