Alt 17.01.2007, 06:49
Kurvenkratzer Kurvenkratzer ist offline
Kurvenkratzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mobilfunkantenne für 993er
Ich habe derzeit an meinem 993 Mod. 1996 eine ca. 30 cm lange Antenne.
Ich möchte diese gegen eine kürzere Version tauschen. Gewinde 7 mm,zudem hat die Antenne noch am Anschluß einen ca. 5 mm langen Bund der in den Sockel auf dem Dach ragt. Leider habe ich noch nichts passendes gefunden.
Jemand sagte mir, ich solle die Antenne vom 996 nehmen. Ein Anruf beim PZ
führte jedoch nicht zum Erfolg, der 996 habe für das Telefon überhaubt keine Antenne auf dem Dach.
Jochen
Alt 17.01.2007, 08:28
hein hein ist offline
hein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na moin erstmal,
da hab ich auch schon mal drauf rumgebohrt, es aber dann nicht weiter verfolgt, da mich die lange Antenne dann doch nicht so störte.......
Ich nehm das aber noch mal auf, melde mich die Tage noch mal.
Gruß aus dem Norden.
Hein
Alt 17.01.2007, 09:36
Benutzerbild von pleuel
pleuel pleuel ist offline
pleuel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Kurvenkratzer!
Die späteren 993-Modelle hatten ein kürzere Tel.-Antenne,ca.8cm lang.
Dein PZ muss eine solche kennen bzw.bestellen können.
Gruss!
Pleuel
Alt 17.01.2007, 12:31
Hallo Pleuel
Habe ich auch schon festgestellt und bei Porsche angerufen.
Die Variante hat aber einen anderen Sockel und dieser müßte dann auch getauscht werden. Ist letztlich wohl die einzige Alternative.
Jochen
Alt 17.01.2007, 12:39
Juergen993
Ich würde es noch anders machen.
Auf Freisprecheinrichtung verzichten , ist eh zu laut im Auto , die Antenne ganz entfernen, Loch zuschweissen lassen und Dachkannte neu lackieren. Geht auch unsichtbar ohne Scheibenausbau.
Juergen mit
993 ohne Freisprecheinrichtung und Antenne ab Werk !
Alt 17.01.2007, 15:59
Carreras Carreras ist offline
HalloJochen,
habe (leider) bei meinem Cabrio auch so eine häßlich eAntenne drauf.
Ich habe in einem Handyshop einen kurzen Antennenstummel gefunden, der auch auf das vorhandene Gewinde passt.
Denn nur den Sockel ohne Antenne wollt ich auch nicht stehen lassen.
Und Radikalmethode mit entfernen und Loch zuschweissen mach ich dann, wenn mal Lackmäßig was ansteht.
- Nur, wenn du die Antenne auch mit einer eingebauten Freisprecheinrichtung und Handy aktiv nutzt, mußt du evtl. aufpassen, dass eine andere Stablänge mit deinem Band verträglich ist. E-Netz hat eine andere Frequenz als D-Netz, da spielt die Stablänge eine Rolle.
Volker
Alt 18.01.2007, 12:50
Hallo Volker
So wie ich das sehe, komme ich nicht um einen Wechsel von Montagefuß/Antenne rum. Lasse ich dann wohl bei der 40.000er Inspektion
mitmachen. Alles andere ist Murks.
Gruß Jochen
Alt 17.02.2007, 18:02
Ich habe damals einfach die "lange"Antenne gegen die kurze getauscht.Ohne
Nacharbeit,oder andere Manipulationen.Frage doch nochmal nach,das muss doch zu machen sein.
Entschuldige,bin ein bisschen spät dran.
Gruss,Pleuel
Alt 19.02.2007, 22:57
user993 user993 ist offline
user993
Hallo Kuvenkratzer,
auch ich habe bei meinem 993 Bj 96 auf den "kurzen Strahler" gewechselt. Ist schon etwas länger her, aber ich glaube der Link stimmt noch. Den "Ersatzstrahler" habe ich dann bei einem Autoradiohändler bestellt.
Viele Grüße Jörn
http://www.kathrein.de/de/car/produk...987148_058.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
