Alt 16.03.2007, 19:00
Benutzerbild von Jack Daniel
Jack Daniel Jack Daniel ist offline
Jack Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Bremsen bremsen zu gut?!?!?!?
Hallo zusammen;
habe folgendes problem: Mein 911ér stand mal wieder über die kalte Jahreszeit. Bei einer kleinen eingewöhnungsfahrt ist mir aufgefallen das die Bremsen immer leicht bremsen?
Hat jemand schon einmal solche Erfahrungen gemacht?
Ist ein 89ér Carrera 1. Bremsen/Klötze sind noch in einem sehr gutem Zustand.
Habe mir gedacht, daß die Bremsleitungen nicht mehr so gut sind(alter). Vieleicht stimmt auch was mit den Bremsbacken nicht?
Hoffe das ihr mir ein paar tipps geben könnt. Falls möglich auch evtl. anfallende Rep.Kosten.
Jack D.
Alt 16.03.2007, 19:55
Benutzerbild von thomas.d.
.........vielleicht sind auch die Kolben durch stehen fest???Mal vorsichtig zurückdrücken.
Gruß thomas
Alt 16.03.2007, 20:01
Hallo Thomas
danke für die schnelle Antwort. Kenne mich leider nicht mit der Materie so aus. Kann es also nicht selber auseinander bauen und wieder zusammen bauen.
Werde es also in einer Werkstatt machen müssen. Kennst du denn solche probleme? Oder ist es ein bekanntes Thema?
Ich finde es nur komisch, das es auf einmal aufgetretten ist.
An einer Ampel merkt man es am besten. Auto bis kurz vorher langsam ausrollen lassen und dann ohne zu bremsen stopt er und rollt nicht wie es normalerweise sein soll.
Hoffe das ich noch ein paar tipps sammeln kann, damit ich weiß was auf mich in einer Werkstatt zu kommen kann
Jack D.
Alt 16.03.2007, 20:08
Na ja. Autos sind Fahrzeuge, keine Stehzeuge. Wenn´s denn daran liegen sollte hält sich das in Grenzen. Bremssattel ab. Belege raus. Mit einer speziellen Zange die Kolben reindrücken. Evtl. die Bremssättel überholen.
War nur so´ne spontane Idee. Kann, muß aber nicht sein.
Gruß thomas
Alt 16.03.2007, 20:13
Kannst du mir den auch sagen was so eine überhohlung pro Sattel kostet?
Bin eh schon am überlegen mir zusätzlich Stahlflex-Schläuche einbauen zu lassen.
Naja wäre dann ja ein abwasch.
Gibt ja immer was zu tun (Gelochte Scheiben/Bremssättel lackieren lassen/usw.....)
Momentan fehlt mir nur das nötige kleingeld.
Jack D.
Alt 16.03.2007, 21:01
Schau mal hier:
http://www.pocg.de/technik/allgemein...ueberholen.htm
Gruß thomas
Alt 18.03.2007, 07:43
Hallo Thomas;
sorry konnte mich erst jetzt wieder melden.
Der Link, den du mir geschickt hast, ist echt Interessant.
Aber ich traue mir das selbst nicht zu.
Hat jemand erfahrungen gemacht, was so eine überholung in einer Fachwerkstatt oder in einer freien Werkstatt kostet?
Jack D.
Alt 18.03.2007, 08:27
hallo,
ich würde auch erst mal schauen wie die Bremsleitungen aussehen bzw. damit anfangen. Vielleicht sind sie aufgequollen?
Die Schläuche quellen nämlich nach innen, was von außen nicht sichtbar ist. Beim Tritt auf das Bremspedal weiten sich die Schläuche, die Belege legen sich an die Scheibe. Nach dem Loslassen des Pedals fahren die Bremskolben dann aber nicht mehr ganz in die Ausgangsstellung zurück, weil der Schlauch den Druckabbau behindert.
Also Stahlflexleitungen montieren.
Gruß Thomas
Alt 18.03.2007, 08:36
Hallo Thomas;
Moin erst mal:
So was habe ich eigentlich gehofft, das es nur an den Schläuchen liegt. Bremsflüssigkeit wollte ich eh wechseln lassen und dann auf Stahlflex umrüsten lassen. Hoffe natürlich nur das es auch wirklich daran liegen wird.
Im Juni muß ich eh zum Tüv. Dann werde ich einen Ölwechsel machen lassen und die Schläuche wechseln lassen. Bin mal gespannt was das Kosten wird
Denke das ich beim Tüv mit 100,-€ dabei bin.
Stahlflex kosten 125,-€ plus einbau und Bremsflüssigkeit (Müssen die Schläuche eingetragen werden?)
Ölwechsel inlk. Öl und Filter bin ich mir momentan nicht so sicher.
Naja habe so 700,-€ eingeplant. Hoffentlich wird das reichen.
Jack D.
Alt 18.03.2007, 09:11
Du bekommst ein Gutachten mit. Mußt also nicht eintragen lassen.
Bei meinem Fahrzeug sind die Stahlflex eingetragen worden. Dann kann ich das Gutachten zu hause lassen
Bei aller Liebe zu technischen Fragen in Foren muß ich eins sagen: Es ist immer so ein Problem mit Ferndiagnosen.
Außerdem ist man geneigt das kostengünstigste zu glauben/anzunehmen. In diesem Fall Wechsel der Bremsleitungen.
Kann sein, muß aber nicht.
Gruß Thomas
Ps.: Zu den Preisen kann ich Dir wenig sagen. Ich fahr nicht zu Porsche. Es geht auch wenig kaputt und wenn, bleibt es im Rahmen. So soll es sein und bleiben
Alt 28.05.2007, 07:44
Daumen hoch
Hallo zusammen;
habe meine Bremssättel überholen lassen. Alle Sättel sind fest gewesen .
Ein Sattel sogar so fest, das die Werkstatt schon aufgeben wollte und mir einen neuen andrehen wollte. Naja ein wenig gut zureden und schon klappte es dann mit dem kleinen.
Die Sättel wurden so gängig gemacht, das ich die ersten zwei tage das Pedal fast ganz durchtreten mußte.
Laut Werkstatt kommt das schon mal vor?!?! Naja zwei tage gefahren ein paar tage stehen lassen und siehe da....... STIMMT.
Fahrzeug bremst wieder perfekt und bin somit wieder voll zufrieden.
Mfg.
Jack D.
Alt 28.05.2007, 10:46
Und? Quanta costa??
Gruß Thomas
Alt 28.05.2007, 13:09
Hallo zusammen;
Kosten in einer freien Werkstatt lagen bei 470,-€ inkl. 19%.
Bei den Arbeiten wurden die Bremsschläuche erneuert, die Bremssattel überholt und natürlich die Flüssigkeit getauscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
