Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Quasselecke
Alt 17.11.2007, 07:45
Christian_996C2 Christian_996C2 ist offline
Christian_996C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht TFT-Monitor flackert
bräuchte mal bitte die Hilfe der Computer-Cracks!
Habe mir diese Woche einen neuen 22" TFT-Monitor zugelegt (Samsung 226BW). Zuvor tat ein gewöhnlicher Röhrenmonitor seinen Dienst.
Habe das Problem, dass der Monitor leicht flackert, gerade bei dunklen Hintergrundfarben. Woran kann das liegen? Sind TFT's generell leicht störanfällig und wird das Flackern womöglich durch ein anderes angeschlossenes Peripheriegerät verursacht?
Der Grafikkartentreiber (NVIDIA GeForce 7600 GT) ist auf dem neuesten Stand. Die Bildschirmauflösung beträgt, wie empfohlen, 1680x1050 px bei 60 Hertz. Bei anderen Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen gleiches Problem.
Gruss,
Christian
Alt 17.11.2007, 08:05
Benutzerbild von Mandrill 9964S
Mandrill 9964S Mandrill 9964S ist offline
Mandrill 9964S ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Flackernde TFTs haben ich bisher nicht gesehen.
Ist der Monitor analog oder digital mit der Grafikkarte verbunden?
Wenn er seine Signale von der Grafikkarte digital empfängt, dann wird die Ursache beim Monitor liegen.
Schliesse ihn mal einen einen anderen Computer an, bei einem Bekannten oder sogar im Geschäft, wo er gekauft wurde, falls dies möglich ist.
GRuß Klaus
Alt 17.11.2007, 09:19
Schon mal danke für den Input, Klaus!
Habe den Monitor jetzt zusätzlich über das Digitalkabel angeschlossen. Dachte eigentlich, ich könnte das normale Blaue dann weglassen, aber dann geht ja gar nichts.
Flackern tut es weiterhin und komischerweise wird im On-Screen Display des Monitors weiter als Anschlussart analog angezeigt.
Dachte nun an ein Treiberproblem, da ja noch der analoge Monitor-Treiber installiert ist. Habe aber leider irgendwie erfolglos versucht, den analogen durch den digitalen Treiber zu ersetzen.
Mein Gerätemanager sieht jetzt wie auf dem angehängten Screenshot aus.
Und nun?
Gruss,
Christian
Geändert von Christian_996C2 (17.11.2007 um 09:59 Uhr).
Alt 17.11.2007, 10:02
Benutzerbild von Oliver B
Oliver B Oliver B ist offline
Der wird i.A sein. Das der Digital-Eingang nicht funktioniert ist auch nicht normal, der läuft noch immer auf dem VGA Eingang. Die 7600GT sollte den aber ordnungsgemäß befeuern können.
Alt 17.11.2007, 10:10
Dass der i.A. ist, will ich erst mal nicht wahrhaben. Ist schließlich nagelneu das Teil!
Erst mal was grundsätzliches. Ist schon richtig wie ich das angeschlossen habe, oder? Das normale Monitorkabel plus das Digitalkabel.
Was passiert denn, wenn ich im Gerätemanager alle Einträge unter Monitor deinstalliere? Sehe ich dann noch ein Bild, um nochmal sauber den passenden Digital-Treiber zu installieren?
Gruss,
Christian
Geändert von Christian_996C2 (17.11.2007 um 10:13 Uhr).
Alt 17.11.2007, 12:20
Lass mal das VGA Kabel wech
Alt 17.11.2007, 12:43
Das wäre auch mein erster Versuch... der Monitor kann u.U. mit 2 Signalen nichts anfangen und ist irritiert
Alt 17.11.2007, 14:00
U-911 U-911 ist offline
Huhu...
Der richtige Abgleich eines TFT ist nicht so einfach, wie es sich im ersten
Moment darstellt...
Ebenso das Anschließen.
Mal in Stichworten:
Es gibt den Standard-VGA-Eingang.
Signalform : R+G+B +Vsync+Hsync als Analogsignale.
Bedeutet : Der Digital-Analogwandler befindet sich auf der Grafikkarte.
Dann gibt es DVI-I und DVI-D.
Beide verwenden dieselbe Buchse, denselben Stecker. (Längliche,rechteckig,weiss)
Diese Anschlüsse verwenden bei DVI-D nur das größere Kontakstiftefeld.
Bei DVI-I wird das kleinere Feld benutzt. Auf den 4 Kontakten liegt
dasselbe Signal, wie auf dem VGA-Stecker. Also Analog RGB.
Es gibt Grafikkarten, die zwar alle Pins haben, aber dennoch nur Analog RGB
ausgeben. Ist dann beim TFT ein DVI-Kabel mitgeliefert, wo diese 4 Pins
fehlen, erkennt der Monitor das Signal nicht und bleibt dunkel.
Der Unterschied liegt im Wesentlichen nur darin, wo sich der Digital-Analog-Wandler
befindet.
Bei DVI-D ist er eben im Monitor. Bei Analog RGB ist er auf der Grafikkarte.
Die Frage ist nun: Welchen benutzen ?
Den auf der Grafikkarte (also VGA-Kabel)
Oder den im Monitor ( per DVI-D-Kabel )
Der DVI-Anschluss bedeutet nicht zwangsläufig, daß das Bild besser ist !
Wenn der Wandler im Monitor schlechter ist als der auf der Grafikkarte,
erreicht man mit dem VGA-Anschluss ein besseres Ergebnis.
Meine Erfahrung zeigt, daß ein gut eingestellter TFT mit einer guten
Grafikkarte auf VGA genauso gut läuft wie mit DVI.
Und die Einstellungen sind hier der Knackpunkt.
Grundsätzlich liefert ein TFT/LCD/Flat dann das beste Bild, wenn die am
Quellgerät(PC) eingestellte Auflösung exakt der Anzahl der ja mechanisch
vorhandenen Anzahl von Bildpunkten(Pixel) des Monitors entspricht.
Bildwechselfrequenz sollte 60 Hz sein.
(Bitte nicht mit Röhrenmonitoren verwechseln.Dort flimmern 60Hz)
Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Einstellung von CLOCK und PHASE
direkt im Menu des Monitors! Stimmen die nicht, gibt es die merkwürdigsten
Nebeneffekte.
Da alle o.g. Dinge untereinander wechselwirken, kann das ein richtige Tüftelei
werden.
Man kann davon ausgehen, daß der größte Teil der PC-TFT-Monitore vom
User nicht richtig abgeglichen wurden, resp. DVI-D verwendet wurde,
obwohl der VGA-Ausgang der Grafikkarte den besseren Wandler hat.....
Hier ist anzuraten, das Handbuch des Monitors zu lesen, resp. aus dem
Internet eine ausführliche Variante erstmal herunterzuladen.
Dazu vielleicht noch etwas Grundlagenwissen:
http://www.uni-konstanz.de/ZE/Rektor...nual/index.htm
Artur
Alt 17.11.2007, 17:29
Hätte ich auch mal als erstes gesagt.
Wegen i.A. - ich habe mir ein 20.1" Widescreen TFT gegönnt, und das nervt mit drei ekligen Pixelfehlern. Leider liegt die Industrienorm bei 4 Pixelfehlern, so dass ich das nicht reklamieren kann. Mööööp!
Wie hypnotisiert starre ich immer auf das 1 dauerbeleuchtete und die 2 dauerdunkelgrünroten Pixel. Grrr!
Alt 17.11.2007, 17:43
Danke, für die weiteren Hinweise und Tipps!
Konnte das Problem mittlerweile lösen, indem ich im Grafikkartentreiber auf "Monitor 2" umgeschalten habe. Jetzt wird auch im On-Screen Display "digital" angezeigt und das Flackern ist verschwunden.
Nun muss ich nur noch den Gerätemanager aufräumen, oder kann ich das so lassen? Unter Monitore werden 5 Einträge angezeigt, obwohl ja nur einer angeschlossen ist. Weiss vielleicht noch jemand, wie ich das auf sicherem Wege bewerkstelligen kann?
Gruss,
Christian
Alt 17.11.2007, 19:31
Dann war es aber ein "digitales" flackern, so wie Du das beschrieben hast, klang das nach Hintergrundbeleuchtung.
Dann räum mal dein System auf, ist ja jetzt im Winter genug Zeit dafür
Alt 20.11.2007, 19:07
Ich würde im Gerätemanager nichts machen.
Nur das digitale Kabel anshcliessen, nochmal einen Neustart und dann in den Display-Settings die Monitornummerierung tauschen, damit Monitor 1 angezeigt wird für den aktiven Monitor/Anschluß.
An Andy:
TFT-Monitore besellt man nur privat und über Internet. Dann hat man ein 14-tätiges Rückgaberecht und kann bei Pixelfehlern den Monitor zurückgeben.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
