Alt 11.12.2007, 22:31
Benutzerbild von roland911
roland911 roland911 ist offline
roland911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fuchs Felgen
Hallo, habe 911 3.2 carrera mit 6x16 und 8x16er Fuchs Felgen. Möchte gern vorne auf 7x16 umrüsten, oder vorne 7x16 und hinten 9x16. Was geht ohne Bördeln der Kanten, und was für eine Reifengrösse bzw. wahl wäre angebracht ? Hat jemand auch Erfahrung mit den 3teiligen Dynamic Speed Füchsen ( Nachbau ) ?
Alt 13.12.2007, 23:10
Micha911 Micha911 ist offline
Micha911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
in Kurzform zu den 7x16
Reifen: 205/55, bördeln kommt auf den Reifentyp an (manche sind sind vom Profil her recht "breit" z.B. conti sportcontact) und darauf wie tief das Fahrwerk eingestellt ist. Sollen die Felgen eingetragen werden wirst du um bördeln nicht drumrumkommen, die 7er haben keine Porschefreigabe, kann aber mit Einzelabnahme eingetragen werden.
9er keine Ahnung ausser das 8er Felgen höher gehandelt werden als 9er.
Grüsse,
Michael
Alt 14.12.2007, 04:29
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Du kannst die Reifen in der Dimension fahren wie der Massenmarkt oder mal was anderes probieren: 205/45 und 225/40 auf 7 und 8 Zoll.
thorsten
Alt 21.12.2007, 23:06
Benutzerbild von Porsi
Porsi Porsi ist offline
Porsi
hab vorn auch auf 7 gewechselt - ging ohne bördeln.Ist ein Stück tiefer, aber wie ich schon öfter gelesen hab ist es von Fahrzeug zu fahrzeug sehr unterschiedlich, ob man was machen muß oder nicht ! Hinten hab ich bei meinen 8er 15mm Distanz - das ging leider nicht ohne Arbeiten vonstatten.
Gruß Martin
Dateityp: jpg d3 (Small).jpg (63,0 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0110 (Small).JPG (58,5 KB, 30x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
