Alt 10.12.2004, 23:38
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Welche Ersatzteile um klappernde Scheiben zu eliminieren?
Hallo Zusammen
Das klappern der Seitenscheiben bei meinem 964 Cabrio wird langsam nervig. Scheibe ganz oben/unten >>> klappern. Scheibe ca. 3cm abgesenkt >>>> Ruhe!
Kann mir jemand die Teile beschreiben (oder sogar Teilenummer) die erneuert werden müssen um wieder einen festen Scheibensitz zu erhalten.
Muss dafür die ganze Scheibe raus oder kann der Tausch innerhalb der teilzerlegten Tür erfolgen?
Danke für alle Tips
Gruss Günni
Alt 10.12.2004, 23:59
Geht mir mit'm 964er Cabrio genauso - vor allem auf Kopfsteinpflaster... vielleicht ist das ja dann auch hinzunehmen? Aber wenn nicht, interessiert mich die Antwort auch...
Ciao, Andreas
Alt 11.12.2004, 00:53
speedball964
Ist es bei Dir auch so das die Scheiben auf der Autobahn flattern/zittern. Ist wohl nicht zu verhindern, oder?
Das auswechseln der Scheibenführungen etc. wollte ich im Winter in Angriff nehmen. Ist bestimmt kein Klacks und die Scheiben müssen danach bestimmt neu eingestellt werden???
Alt 11.12.2004, 01:26
Martin H.
Hallo Ihr beiden,
zuerst würde ich mal an der Scheibe wackeln, wenn sie sich in Rappelposition befindet. Das kann man doch lokalisieren, oder nicht.
@Günni: Fenster rein und raus ist nicht unbedingt schwierig, würde das eher als nervig bezeichnen und etwas zeitaufwendig.
Aber Fenster einstellen, das ist ein Klacks und nicht der Rede wert, weder beim Targa noch beim Cabrio.
Ich würde die Fensterführung entlang dem Dreiecksfenster erneuern und die beiden Filze oben entlang der Türe. Ferner werden die Fenster in Ihrer Halterung mit Zementkit oder so einem Zeug angeklebt.
Ob das allerdings reicht das Flattern auf der Autobahn zu verhindern, weiß ich nicht. Ist doch bestimmt normal oder?
viele Grüße
Martin
Alt 11.12.2004, 09:20
Benutzerbild von GG911
GG911 GG911 ist offline
GG911 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
moin moin andreas,
ich verfolge hier im forum deinen porsche-werdegang nun schon von anfang an mit einem weinendem- und einem lachendem auge
ich würde allerdings an deiner stelle alle beiträge mit irgentwelchen defekt-beschreibungen nicht mehr mitlesen.
die gefahr für weitere reparaturaufträge sind einfach zu gross.
ps: du hast übrigens ein wunderschönes cabrio.
9 bis 11 Grüße von Volker aus dem Norden
Alt 11.12.2004, 10:54
Martins Ausführung war schon ganz richtig, es fehlte nur noch die Führungsschiene in der Tür, selten kann auch der Kunststoffhalter der an der Scheibe dran ist verschlissen sein, meist aber die Messingschiene (ist innen am Blech befestigt).
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
