Alt 28.04.2008, 14:58
---Sunny--- ---Sunny--- ist offline
---Sunny--- befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Porsche 964 läuft nicht mehr
ich hoffe das mir wer von euch bei meinem problem weiterhelfen kann, und zwar ist das auto vor dem winter problemlos in eine garage eingestellt worden und vor ein paar woche beim auswintern plötzlich nicht mehr angesprungen....
fahrzeug: 964 carrera4, 4/C , Bj.:89, 250PS
motor: 62K00967
die 34er sicherung (elektrische benzinpume) bekommt keine spannung, das DME relais wurde schon getauscht und auch schon zum probieren gebrückt, spritpumpe läuft aber er startet trotzdem nicht
OT geber wurde auch schon getauscht, lief wieder nicht
kennt vielleicht wer von auch das problem oder kann mir wer helfen....
besten dank im vorhinein
greedz
Alt 28.04.2008, 15:01
ist denn Funke an den Kerzen ?
Grüssle
Tick
Alt 28.04.2008, 15:17
Solange Micha nicht anwortet:
war die Batterie ab?
Evtl. musst du mit deinem Steuergerät beim nächsten PZ vorbeischauen.
Alt 28.04.2008, 16:07
@ Tick
funke ist da
@ Uli911
nein batterie war angeklemmt und ist lehr geworden...
steurgeräte haben wir schon zwei andere probiert, ohne erfolg
PZ = porsche zentrum????
greedz
Alt 28.04.2008, 16:08
Sind die Kerzen nass ?
Alt 28.04.2008, 16:19
kerzen sind in ordnung und nicht nass
der motor bekommt nur benzin wenn das relais gebrückt ist, das problem liegt irgenwo an dem das ich auf die 34er sicherung keinen strom bekomme.....
greedz
Alt 28.04.2008, 16:41
Blöde Frage, wieviele DME-Relais habt ihr denn ausprobiert, nur eins ? Es könnte natürlich auch noch ein Massefehler sein... messt doch mal direkt hinter dem DME Relais.
Alt 28.04.2008, 17:01
muss das mit dem mechaniker noch klären, aber auch wenn das DME relais gebrückt ist dann lässt sich er motor nicht starten!!!
sicherung ist die 8. von links am bild nicht zu erkenenn -> hinterm DME relais
[/IMG]
greedz
Alt 28.04.2008, 17:30
Naja,
aber deswegen die Frage wieviele DME-Relais ihr ausprobiert habt, ich bin schon davon ausgegangen das ihr die Klemme X richtig gemacht habt- die Sicherung ist glaubich 33, aber dann sollte er eigentlich anspringen, das einzige was ich mir vorstellen kann ist ein Massefehler durch Oxydation, vom stehen geht ja eigentlich nix kaputt. Habt ihr im mal ein bischen Sprit in den Luftfilter genebelt ohne Klemme ? Hat das Ding vieleicht eine Wegfahrsperre die nach Stromtrennung zurückgesetzt werden muss ?
Alt 28.04.2008, 21:32
ok hab mit dem mechaniker gesprochen
folgendes konnte ich heruasfinden
DME relais wurde eines probiert, ab und zu blinkt der spannungsmesser an der sicherung was mich darauf schließenlässt das ein wackelkontakt vorhanden ist oder ein geber def. ist, des weiteren ist jetzt auch plötzlich kein zündfunke mehr da, am verteiler liegt aber plus, minus und ein signal an, ebenfalls ist die masse am ECU an 18 und 34 ok......
ECU ist bestimmt ok da diese schon zweimal mit einer andern getauscht wurde und der motor auch nicht starten wollte....
greedz
Alt 29.04.2008, 05:37
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hat dein auo eine wegfahrsperre? wenn ja, dann unbedingt da weiter suchen.
im wfs gehäuse sitzen drei relais, da mal anständig drauf klopfen, evtl hängt das relais der benzinpumpe
gruß rs doc
Alt 29.04.2008, 09:13
gruß rs doc
wie kann ich herausfinden ob ich wegfahrsperre hab...?
wfs gehäuse....?
wenn ich das richtig verstanden hab dann ist das von mir makierte dme relais für das schalten der benzinpumpe zuständig und das ist bereits erfolglos getauscht worden, sicherungskasten ist an der rückseite auch schon kontrolliert worden....
greedz
Alt 30.04.2008, 08:06
Benutzerbild von ecki
ecki ecki ist offline
ecki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden schon mal an den ADAC gedacht
Hast du schon mal an den ADAC gedacht. Die kommen kostenlos und haben auch Ahnung mit den verschiedenen Modellen.
Hatte mal bei meinem Turbo durch einen kurzen Motorstart soviel Benzin im Motor, dass er nicht mehr ansprang. Durch jeden Versuch wurde mehr Benzin reingepumpt.
Habe dann ADAC gerufen und der hat kompetent das Problem gelöst.
Der ADAC kommt nämlich auch kostenlos in deine eigene Garage. Früher war mal eine KM Begrenzung von 50 km vom Wohnort, das gilt aber nicht mehr.
schönen Tag
Ecki
Alt 30.04.2008, 08:16
Dass der ADAC kostenlos kommt, wäre mir neu. Ich dachte immer, man müsste dazu Mitglied sein bzw. eine Mitgliedschaft abschließen...
Frank
Alt 30.04.2008, 08:17
Wieso bringt ihr den Wagen nicht ins PZ und lasst den Fehlerspeicher auslesen?
Möglicherweise muss lediglich ein "reset" für das Steuergerät gemacht werden, nachdem die Batterie offensichtlich leer war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
