Alt 06.04.2008, 21:07
cptkirk cptkirk ist offline
cptkirk
Danke für den Bericht, hört sich ja ganz gut an.
Hast Du die Möglichkeit mal ein paar Fotos zu machen und einzustellen, insbesonders von dieser Carbonabdeckung?
Hast Du das selbst umgebaut?
Gruss,
cptkirk
Alt 08.04.2008, 19:52
cruiser cruiser ist offline
cruiser
die Nabenverlängerung habe ich von meinem Schrauber montieren lassen. Bin leider selbst aus dem Schrauben schon lange raus und Zeit habe ich leider auch keine.
Mein Schrauber (absoluter Porsche-Experte und sehr erfahren) war allerdings mit der Nabenverlängerung ganz zufrieden und meinte, die Montage wäre soweit ganz gut gegangen. Allerdings müssen die Nieten vom Lenkrad ausgebohrt werden und die Öffnung an der unteren Verkleidung des Lenkrads vergrößert werden, bevor die Nabenverlängerung montiert werden kann. Eine kleine Einbauanleitung wird jedoch von Cargraphic mitgeliefert.
Ich versuche mal (wahrscheinlich aber erst am Wochenende) ein paar Fotos zu machen und diese hier einzustellen. Allerdings wird man nur den Carbon-Ring.
Alt 12.04.2008, 17:54
cruiser
eben habe ich ein Foto von der Nabenverlängerung gemacht und hier eingestellt. Ich hoffe, es funktioniert und man kann es erkennen.
Zu sehen ist der Carbonring, der als Abdeckung der eigentlichen Nabenverlängerung (gefrästes Aluteil, das zwischen geschraubt wird) dient.
Dateityp: jpg Nabenverlängerung 2cm für C1.JPG (99,7 KB, 88x aufgerufen)
Alt 09.06.2008, 19:05
cruiser
Hallo Bela, hallo zusammen,
offensichtlich ist das Thema "Nabenverlängerung" für den C1 wieder aktuell geworden. Ich setze den Threat damit mal wieder nach oben.
Wie erwähnt, die Lösung von Cargraphic ist nicht ganz billig, aber mit ABE und die 20 mm bringen schon etwas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
