Alt 24.07.2008, 06:40
hazibo hazibo ist offline
hazibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölverlust wegen gerissenen Stehbolzen?
aus dem Motor meines Autos 911 SC Cabrio tropft Öl. Nicht viel aber an der Ablassschraube hängt immer ein fetter Tropfen. So wie ich es jetzt sehe (die Ölrücklaufrohre habe ich bereits gewechselt), läuft es aus der Zylinderfußdichtung des mittleren Zylinders der linken Reihe raus. Lässt das auf einen gerissenen Stehbolzen schließen, oder einfach nur auf eine undichte Zylinderfußdichtung?
Alt 26.07.2008, 05:40
RalphSa RalphSa ist offline
RalphSa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gerissene Stehbolzen sind beim SC nicht selten vorhanden. Bei Magnesiumgehäusen der Vorgägnger war es noch häufiger.
Wenn das tropfen noch nicht so doll nervt, ist eine Reparatur (noch) nicht dringend notwendig. Auf Dauer, insbesondere wenn unter Last beim Beschleunigen Nebengeräusche auftreten, sollte man doch dabei gehen, oder dabei gehen lassen.
Ralph
Alt 28.07.2008, 06:43
Hallo Ralph,
wenn ich den Motor voll belaste, dann höre ich in den unteren Gängen ein deutliches Nebengeräusch. Ein helleres Klingeln ... besser kann ich es leider nicht beschreiben.
Kann man die Bolzen prüfen, ohne den Zylinder zu demontieren?
Vielen Dank...
Alt 31.07.2008, 14:22
EH911 EH911 ist offline
EH911
Hallo Stefan,
Du kannst prufen, ob die Stehbolzen noch OK sind. Oel raus und die Ventildeckel abschrauben. Dann kann es sein, dass Dir die Fragmente der Bolzen schon entgegenfallen. Ansonsten mit Ratsche und Nuss mal beherzt an der Mutter vom Bolzen anziehen und hoffen das nichts nachgibt. Ich hoffe für Dich, dass kein Bolzen gerissen ist.
Die Ventildeckel (am besten mit neuer Dichtung versehen) wieder anziehen (ich glaube mit 13 NM).
Gruß - Eric
Alt 31.07.2008, 17:41
zickzack zickzack ist offline
zickzack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von EH911 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Gruß - Eric
yepp
und die muttern der stehbolzen mit 30 nm
tschüß
Jeansparty
Alt 01.08.2008, 05:46
vielen Dank für die Antworten. Die Ventile habe ich auch schon einige Jahre nicht mehr eingestellt. Das passt.... und ich hoffe auch, dass keiner der Bolzen gerissen ist. Danke!
Alt 26.08.2008, 19:19
Benutzerbild von AWS
AWS AWS ist offline
AWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oelverlust
Hallo Stefan
kannst auch gern mal hier nachschauen habe das ganze erst gemacht.
Gruß Thomas
http://www.pff-online.de/wbb2/thread...readid=2676611
oder
www.Autowerkstatt-Stein.de
AWS
Porsche Service
die Adresse wenn es um Ihren Porsche und geht
Geht nicht gibts nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
