Alt 20.09.2008, 17:39
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Kein Fernlicht mehr
hab ein kleines Problem. C1 Bj. 89. Meine Lichthupe und auch das Fernlicht haben den Geist aufgegeben. Das Problem mit der Lichthupe hatte ich schon mal vor zwei Jahren, da habe ich die Metalzunge am Schalter etwas nachgebogen dann war das erledigt. Nun geht aber gar nichts mehr auch die blaue Kontrollleuchte leuchtet nicht. Wenn ich Fernlicht einschalten will gehen die Scheinwerfer auf Standlicht ?? Ist das normal. Warte ich einen Augenblick fängt es am Schalter leicht an zu qualmen. Sicherungen sind o.K. Ist der Schalter eventuell ganz hinüber ? Hat jemand eine Idee wie ich das prüfen kann ?
Alt 20.09.2008, 18:04
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Thomas,
hier ist der umgekehrte Fall und die Abhilfe beschrieben, ob das auch bei Deinem Problem passt?
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 20.09.2008, 18:40
der Lenkstockschalter gibt gern mal seinen Geist auf aber der Tip von Matze auf Jürgens HP ist schon sehr gut, vielleicht kann er Dir selbst auch noch ein paar Tips geben. Wenn nichts mehr hilft, kannst Du das Teil tauschen, allerdings hab ich vor einigen Jahren schon atemberaubende 300 DM (!) bezahlt (ja so lang ist das her). Seitdem ist aber Ruhe... Bei mir ging damals auch kein Fernlicht mehr und bei Lichthupe kam etwas Qualm...
Alt 21.09.2008, 11:03
Thomas911
Hallo, erst mal besten Dank. Ich werde einen neuen Schalter bestellen ca. 100 EURO und dann wie beschrieben das Fernlicht in Zukunft über Relais schalten. Jetzt hat es 20 Jahre gehalten. Wenn es mit Relais 30 Jahre hält dann ist das schon o.k
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
