Alt 21.11.2008, 10:48
chrismic chrismic ist offline
chrismic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht aus waehrend Fahrt 911 3.2 (1985)
habe versucht Beitraege ueber die Suchfunktion zu finden, aber leider nichts gefunden. Habe seit heute folgendes neues Problem:
Waehrend der Fahrt ging bei ca 60km/h der Motor aus und sprang zunaechst auch nicht mehr an (einige Zuendversuche). Nach 3-5 Minuten sprang er wieder an, um dann 2 Minuten spaeter an der Ampel wieder auszugehen. Habe dann ca 5 Minuten gewartet, dann sprang er wieder an. Habe dann erstmal 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen, und bin dann mit einigen Perlen des Angstschweisses zurueck in die Garage. Allgemein hat es relativ stark aus dem Auspuff geraucht....keine Riesenwolken, aber mehr als sonst.
Hat jemand Erfahrung? Waere ueber jeden Hinweis dankbar.
Gruesse
Chris
Alt 21.11.2008, 11:42
Benutzerbild von Matze 964
HI,
kann verschiedene Ursachen haben.
Wurde das DME-Relais schon mal getauscht?
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 21.11.2008, 13:33
mag356 mag356 ist offline
Evtl. Lambdasonde defekt, falls es eine gibt.
Marcus
Alt 21.11.2008, 14:04
Danke Matze und Marcus, ...also ich habe DME noch nicht getauscht, aber waere es bei DME nicht so dass bei Zuendung sich gar nichts dreht?
Alt 21.11.2008, 17:51
also bei meinem 964 hat sch bei defektem DME-Relais der Anlasser wunderbar gedreht, nur die Kiste sprang halt nicht oder erst nach vielem orgeln an.
Beim letzten Mal so lange, bis die Batterie leer war (auf der Autobahn 100 km von zu Hause weg).
Wobei er dann jeweils zunächst nicht mehr ausging.
Ist aber schon viele Jahre her, dass neue Relais machte keine Zicken mehr.
Matthias
Alt 22.11.2008, 10:56
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau. DME unterbricht meines Wissens die Benzinzufuhr.
Gruss Salvi
Alt 23.11.2008, 00:28
Vielen Dank fuer die Hinweise. Ich werde das DME mal tauschen und dann berichten...
Alt 23.11.2008, 13:19
Simon911 Simon911 ist offline
Simon911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir war es der Temperaturfühler der kleine Dreggsack :-)
Die Symptome waren sehr ähnlich, wie sieht denn die Temp anzeige aus ? Wenn diese relativ schnell " hohe " Werte vermittelt dann riecht es förmlich danach.
grüsse Simon
Alt 25.11.2008, 22:45
So, ich hab nun gestern Zeit gefunden und hab das DME relais mal rausgenommen, und einige Elektroden waren in der Tat abgenutzt. Habe bisschen rumgeloetet und das Ding dann wieder eingesetzt. Und sieh da, es scheint zu funktionieren...seit dem laeuft die Kiste problemlos. Allerdings kommen immer noch ab und zu Rauchschwaden aus dem Auspuff und es scheint, also ob ich recht viel Oel verbrenne. Naja, aber dies scheint vermutl. ein anderes Problem zu sein. Werde Euch am Laufenden halten...DANKE & Gruesse, chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
