Alt 01.12.2008, 15:11
Benutzerbild von M.Linge
M.Linge M.Linge ist offline
M.Linge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
86er 911 3,2 cabrio
hallo, habe mir gestern ein neues spielzeug zugelegt. habe von vorbesitzer die zusage erhalten, dass der motor top in schuß ist. stellte aber auf der fahrt fest, dass der motor wenn er warm gefahren ist sehr laut rasselt. das geräusch kommt mehr aus der rechten seite des motors. habe keinen leistungsverlust festgestellt. läuft super!!!
woran kann es liegen??? ist das problem bekannt?
lg. matthias
Alt 01.12.2008, 18:21
Benutzerbild von wuppi
wuppi wuppi ist offline
wuppi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na wenn er es gesagt hat
Kettenspanner???
Alt 01.12.2008, 18:51
ja, dass könnte sein!!!
würde vom geräusch passen. ist aber komischerweise nur bei warmen motor. hat der 3,2 liter motor schon einen hydraulischen kettenspanner???
lg. matthias
Alt 01.12.2008, 19:01
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Namensvetter,
ja, beim Carrera 3,2 (MJ 1984) wurden die hydraulischen Kettenspanner eingeführt.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 01.12.2008, 19:25
dann kann es ja eigendlich nicht der kettenspanner sein. oder?
kann man den kettenspanner auf funktion überprüfen. wo sitzt der denn?
Alt 01.12.2008, 19:55
ist auf dem mittleren Bild zu sehen (die Version ab MJ 1984)
Matthias
Dateityp: jpg 00.jpg (56,8 KB, 42x aufgerufen)
Alt 01.12.2008, 22:01
super!!! danke matthias
liebe grüsse
matthias
Alt 02.12.2008, 00:17
Benutzerbild von targatommi
Hallo.bei meinem 3,o sc 204 ps war mal ne lose Zündkerze der übeltäter.Nur bei warmen Motor unter last.Da wars am rasseln. und wie.Dachte schon an lagerschaden.Aaaaber---glück gehabt. gruss tommi
Alt 02.12.2008, 07:15
hi tommi,
danke für den tip. werde ich gleich mal kontrollieren.
Alt 02.12.2008, 09:37
Benutzerbild von Cole T.
Cole T. Cole T. ist offline
Cole T. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
rasseln
Hallo Matthias!
Ist das Geräusch beim Fahren oder beim Stehen?
Grüße Cole
Alt 02.12.2008, 10:48
wenn der motor kalt ist, hört man nichts. wenn er warm ist und im stand läuft hört mann auch nichts. gibt man aber gas, fängt es an zu rasseln. unabhängig, ob man steht oder fährt.
Alt 02.12.2008, 12:10
Benutzerbild von Jochen 911
Jochen 911 Jochen 911 ist offline
Jochen 911
Hallo Matthias,
mein C1 ist Bj. 84 und ich musste bei 150' km die Kettenspanner wechseln,
weil sie bei warmem Motor Geräusche machten. Auch hydraulische Kettenspanner könne verschleißen.
Ziegelrote Grüße
Jochen
Alt 02.12.2008, 15:54
hallo, habe gerade mal den deckel aufgemacht und festgestellt, dass die führungsschiene (das schwarze kunststoffteil auf dem die kette läuft unten im gehäuse lag. habe sie jetzt wieder auf die beiden zapfen gesteckt. ist die führungsschiene nicht weiter befestigt?? kann sie nur lose draufstecken. ist das normal???
lg. matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
